18.06.2015, 00:07 | #1 |
Совет, помощь. Стук КПП даймос нового авто.
Здравствуйте.
Уважаемые Администраторы сразу извиняюсь если тему создал в неправильном разделе, подкорректируйте пожалуйста. Проблема-стук в кпп после прогрева, при вижиме сцепления стук пропадает. Автомобиль купили 08.06.15. в Москве, автосалон на каширке 39, официальный дилер. В этот же день поехали ставить на учет в гаи, пока стояли ждали осмотра на площадке я услышал стук в районе кпп. Т.к. на следующий день должны были заехать на сервис к дилеру чтобы подтянуть приводной ремень, решил и по поводу стука разбираться тогда же. Утром следующего дня стука, на холодную, не было, я было подумал что авто самоизлечилось))), но нет когда машина прогрелась стук снова появился. Приехав к дилеру в назначенный час мастер послушал шум и сказал что это не нормально и, со словами будем выяснять, отправил авто в ремзону. Спустя некоторое время он сказал что случай скорее всего гарантийный и машину надо оставлять для дальнейшего разбирательства. Разбирательство заключалось в том, что дилер отправил запрос в представительство, а те в свою очередь постоянно просили что-то прислать, то аудио файл шума, то видео, то видео с другой машины(тестовый Патриот). Сегодня позвонил гарантийщик и сказал чтобы мы приезжали в пятницу 19.06. и они нам будут доказывать что данный стук присутствует не только на нашем авто, но и на тестовом и на всех стоящих у них машинах. Что данный стук норма! В чем прошу помощи? 1-Откликнитесь те у кого рестайлинговый автомобиль с ркп и кпп даймос, а стука в кпп нет. 2-Если у тех, у кого нет стука есть возможность приехать к указанному дилеру, прошу откликнуться, желательно пару машин(показать что так не должно стучать) Бензин оплачу. |
18.06.2015, 11:34 | #2 |
БМашина конца 2014 года. Стук есть на пРогретом двигателе и горячей кпп. Если включить кондиционер и при этом включается электро вентилятор, то машина превращается в дизель. Моё мнение - ошибка в написании программы работы двигателя с кондиционром не поднимаются обороты и начинается такая песня. На форумах пишут что это гремят демпферы на диске сцепления, или масло на вал кпп не забрасывает, кто пишет что выжимной. На работу кпп в моём случае не влияет. заменил масло в коробке на холостых стук стал поменьше.
Мой совет проверить долил ли завод нужный объем масла в коробку. И вообще его заменить самостоятельно ибо не факт что оно там хорошее. Я забил. У всех так. Последний раз редактировалось Bot-balamut; 18.06.2015 в 14:29. |
18.06.2015, 11:45 | #3 |
Тут гляньте
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2790727 |
18.06.2015, 12:58 | #4 |
+1 звук то же есть
18.06.2015, 16:47 | #5 |
Спасибо откликнувшимся.
Будем терпеть звук и ждать когда появится "лекарство" 100%-е. Хотя честно говоря, дилер мог бы и предупреждать о такой фиче. |
18.06.2015, 18:19 | #6 |
Скорее не стук, а тарахтение в районе выжимного. Такое у меня есть. Насколько я знаю - это норма, у всех так.
20.06.2015, 07:29 | #7 |
это норма при включенном кондиционере, на холостых оборотах.
Если в других случаях - патология. |
04.08.2015, 16:38 | #8 |
По теме, это не норма, такого не должно быть. А дилер вату в уши вставляет. Может это цепь растянутая гремит в раздатке?! как вариант.
Но у меня к Вам вопрос еще по цепи. В книжке написано, что нельзя ездить в режиме 4вд по асфальту, т.к. цепь быстрее растягивается. Тогда как насчет буксировки, нагрузка на одну полуось получается? Это же и скрутить её может?! |
04.08.2015, 18:34 | #9 | |
Для меня вопрос закрыт, шумит только с кондиционером, при долгом простое(когда кпп нагреется) и с отпущенным сцеплением. Ситуация немного меняется в лучшую сторону при замене масла на нормальное, а не заводскую жижу. По вашему вопросу, при буксировке полуось одна справиться, она выдерживает и расчитанана большие нагрузки, но при штатной резине. |
05.08.2015, 13:53 | #10 |
Метки |
даймос, КПП, помощь, стук, шум |
