Старый 30.09.2015, 22:49   #31
expert100
Аватар для expert100
Сообщение от Jurixх Посмотреть сообщение
Но у меня к Вам вопрос еще по цепи. В книжке написано, что нельзя ездить в режиме 4вд по асфальту, т.к. цепь быстрее растягивается. Тогда как насчет буксировки, нагрузка на одну полуось получается? Это же и скрутить её может?!
Долго кубатурил, что это за бред.
Наконец дошло, о чем пишет афтор.
Под полуосью подразумевается задний мост в режиме 2Н.
Уважаемый, на асфальте вполне достаточно запаса прочности заднего моста для буксировки практически всего и прицепов и мертвых авто (естественно в пределах разумного)
Научитесь правильно излагать свои мысли.
expert100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 22:59   #32
expert100
Иди учись двоишник, почитай что такое межколесный дифференциал. А то глупости тут пишишь. В повороте работает одна полуось, если это не блокирующийся.
Вот это перл так перл.
Я то дурак не знал, что при свободном дифе, если ломается полуось можно ехать дальше, только виляя галсами ведь я поворачиваю, стало быть мне и одной полуоси хватит.
Жалко что форум уаз патриот накрылся, вот народ бы поржал
Старый 03.10.2015, 12:34   #33
russian
Аватар для russian
чтото немецкое, сейчас фотку найду.... http://www.avtoall.ru/maslo_transmis...A][]=39840 вот, его заливал. в кпп, раздатку и мосты. по ссылке GL4 и GL5, как раз согласно рекомендациям завода.
Последний раз редактировалось russian; 03.10.2015 в 12:39.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 23:57   #34
почти патр
Хантер май 2015 тарахтело при прогреве снят чехол с коробки раздатки и катализатора (греет последний хорошо)замена масла раздатка ениос ,коробка зик но чуть тверже .После этих мероприятий стало немного подругому и точку в этом деле поставила замена диска и корзины .По опыту прошлых 90 тыс на симбе диск люк дизель корзина змз турбо ,корзина кстати стояла именно такая так что меняем диск и радуемся ,диск стоял с четырьмя одинарными пружинами .В корзину змз диск сакс не лезет . Так что как-то так
почти патр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 18:18   #35
anastasii
патриот 14г. тарахтел на горячую в районе кпп безбожно, при выжиме педали сцепы все становилось очень даже тихо, после смены масла в кпп ничего не изменилось. тогда решился на замену сцепления от газели каминса, вот тут и настала тишина. проехал уже более 8ткм. все тихо. в стоке стоял комплект от ЛУК.
anastasii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 18:13   #36
kyrill
У меня от каминса. После прогрева немножко стучит. При нажатии на газ секунду рычит и тишина. При выжатом сцеплении тишина всегда. Вывод : либо сцепление либо перичный вал коробки. Не напрягает, езжу так.
kyrill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 18:01   #37
Багусон
У меня в день покупки на 30км пробега зашумело так же, как вы все описываете. При выжатом сцеплении все ок, на холостых после прогрева грохочет, и на ходу так же грохочет. На мой взгляд это НЕ нормальная работа. Либо выжимной, либо подшипник первичного вала, либо, как писал человек в 30 посте. Записался на сервис, надеюсь не пошлют отмазками. А то страшно ездить, да и стыдно, с таким грохотом адским. После посещения сервиса отпишусь, через 3 дня только очередь подойдет.
Багусон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 11:49   #38
Kuprin
Стуки при прогреве-люфты некачественных подшипников.Ищутся только стетоскопом,и не всегда с первого раза. Проверенно опытным путем.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 21:16   #39
Багусон
В общем посещение СТО не обнаружило аномалий, сказали ездить дальше. Как говорится: хороший стук вылезет сам Пока езжу, уже 650км пробега, звук не прогрессирует.
Старый 26.07.2016, 13:34   #40
Nurin
2 Багусон, не пробовали менять шток?
Nurin вне форума   Ответить с цитированием
даймос, КПП, помощь, стук, шум
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
