Старый 07.08.2010, 22:01   #1
Буханатор
По умолчанию Что-то случилось с мозгами МИКАС 11 Евро 3
Дело было так... Дабы нормально подключить БК Multitroniks решил удлинить шлейф диагностиционного разъема (ОBD-II). Резанул его примерно по середине и стал мастырить удлинитель. Когда собрал первую папу/маму решил проверить как работает БК. Он не работал! Более того, машина отказалась заводится. Стартер крутит, но попыток схватиться не было. Из явных изменений - глупит датчик температуры охлаждающей жидкости (показывает температуру на холодном двигателе около 110 градусов) и при включении зажигания сама стала включаться магнитола. Предполагаю, что когда резал шлейф диагностической клемы - коротнул провода. Но зажигание в момент данной процедуры включено не было... Кто может подсказать что произошло и к чему необходимо готовиться? Отключать массу на 10, 15 и 30 минут пробовал, не помогло .
Буханатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 22:46   #2
Maestro
на 80 % сжог мозги.возьми у кого-нибудь на 20 минут чтобы убедиться что они сгорели.
Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 22:51   #3
Буханатор
Сообщение от Maestro Посмотреть сообщение
Предполагаю тоже самое, хотя в душе (где-то очень глубоко) надеюсь на лучшее. Новые мозги подгонять никак не нужно? Достаточно воткнуть новые и все?
Последний раз редактировалось Буханатор; 07.08.2010 в 22:57.
Старый 07.08.2010, 23:02   #4
Den_2001
Аватар для Den_2001
Сжег мозги? Обычно стоит защита в мозгах по линиям К и L. К тому же при диагностике линия садится на массу или плюс (логический 0 и 1). Проверь все питание на разьеме блока управления и наличие КЗ, а также параметры датчиков. Если есть БК сделай первичную диагностику. Кстати плюсов на блоке несколько и из разных мест (отсутствие одного питания сделает невозможным запуск, а стартер будет крутить). Мозг поменять всегда сумеешь. Удачи.
Den_2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 23:07   #5
Владимир51
Аватар для Владимир51
Post
Мозги просто меняешь и все. а нахернул мозги статическим электричеством, Они его оч бояца
Владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 23:16   #6
e853kc
Буханатор, если авто Хантер, то проверь предохранители (контакты окисляются) и релюшки в моторном отсеке. В этих случаях обычно не работает бензонасос и на Eвро-3 горит иммо.
e853kc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 23:17   #7
Буханатор
Сообщение от Den_2001 Посмотреть сообщение
Резал только 3 провода, идущие на диагностический разъем, питание нарушить не должен был, вроде. БК есть, но работать он теперь отказывается, тупо не включается при подключении...
Старый 07.08.2010, 23:19   #8
Буханатор
Сообщение от e853kc Посмотреть сообщение
Буханатор, если авто Хантер, то проверь предохранители в моторном отсеке. В этих случаях обычно не работает бензонасос и на Eвро-3 горит иммо.
Неа, Буханочка ))). Проверил предохранители первым делом. Напрягает показатель температуры охл. жидкости. Причем когда снимал контакт с самого датчика, показания не изменились, так что, похоже все же мозги...
Старый 07.08.2010, 23:20   #9
e853kc
А бензонасос работает?
Было у меня очень похожее
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=84164
Последний раз редактировалось e853kc; 07.08.2010 в 23:22.
Старый 07.08.2010, 23:22   #10
Буханатор
Сообщение от Владимир51 Посмотреть сообщение
Скорее всего, вот только откуда статика могла взяться? Провод питания на диагностическом разъеме без включения зажигания отключен, резал кусачками с ручками в изоляции, так что и я статику выдать не мог...
УАЗ ПАТРИОТ МИКАС 11 евро 2 ошибка 0343. Vlad005 Инжекторные 0 15.12.2010 02:29
Микас 7.1 "Евро - 2" печникъ Электрооборудование (Electrical Equipment) 32 07.03.2010 16:20
Проблемы с датчиками или мозгами ЗМЗ-4062 ??? verton Инжекторные 11 25.10.2009 08:28
Микас 10.3 Евро-3 самодиагностика Georgfil Инжекторные 17 21.05.2008 04:14
Накрылся Микас 7.2 возможная замена на Микас 7.1 от ГАЗа Naumich Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 04.07.2005 20:05
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
