Старый 08.05.2008, 22:36   #11
Крымчак
Аватар для Крымчак
Теперь понятно... Поиск в правильном направлении. Теперь по порядку - снимаем минус с АКБ и курим (ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить выключено ли зажигание). Ставим все на место - это мы типа сделали сброс ЭБУ (востановили заводские настройки). Теперь про режим адаптации - заводим и греем даже если он горячий, минут пять на холостом и никаких прогазовок... Едем минут пять - десять с ограничением до 70 км. И никаких ускорений и прогазовок. Все адаптация завершена, теперь хоть 160 и на двух колесах. Чек скорее моргает из - за плохого контакта в разъеме РДВ (регулятор добавочного воздуха). На нем с завода пружинку фиксатор ставят наоборот, от тряски он слезает и не контачит. Второй вариант - ДПРВ. снять его минута или чуть больше. Увидите на нем металические опилки, не пугайтесь. Протрите тряпкой и ставьте на место. Пока пожалуй все...
Крымчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 22:45   #12
Крымчак
Аватар для Крымчак
Сообщение от Georgfil Посмотреть сообщение
У данного двигателя нет ДМРВ, стоит датчик абсолютного давления со встроенным датчиком температур. Вопрос: возможно ли такое поведение машины при неисправности ДПДЗ? Как долго я могу ездить с отключенным ДПДЗ(надо же удостовериться правильно ли я на него грешу или сегодняшняя ситуация- просто совпадение)? Нет ли угрозы для нейтрализатора в этом случае и вчообще, чем мне это может грозить кроме увеличения расхода топлива. Надеюсь Вы прочитаете все до конца и дадите какие нибудь ответы на мои вопросы. С уважением, Георгий.
Вот он и меряет давление во впускном... Когда травится катализатор - вонь стоит специфическая и глядя на него. такое ощущение что метал упадет каплей на землю (раскален до красна). По поводу ДПДЗ - ЭБУшке необходимо знать точку отсчета, что включить режим запуска и холостого хода, посему, думаю не нужно затягивать с экспериментами.
Старый 09.05.2008, 19:15   #13
Georgfil
Сообщение от Крымчак Посмотреть сообщение
Проверил, все нормально. ДПРВ чистый до неприличия, к РДВ разъем присоединен нормально. Отключил аккумулятор на целый день, завтра проверю, восстановятся ли настройки. Спасибо за советы. Если что накопаю, сообщу для информации.
Старый 09.05.2008, 19:19   #14
Georgfil
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
Хорошо бы иметь коды ошибок, может здесь чего и всплывет....
С этого тема и начиналась, как продиагностировать Микас 10.3, чтобы получить эти коды.
Старый 10.05.2008, 13:48   #15
soa62
Лови, правда как выйти в режим самодиагностики не подскажу...
Диагностические коды контроллера МИКАС 10.3
Код
Описание
P0101
Выход сигнала датчика массового расхода воздуха за допустимый диапазон
P0102
Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха
P0103
Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха
P0106
Выход сигнала датчика абсолютного давления за допустимый диапазон
P0107
Низкий уровень сигнала цепи датчика абсолютного давления впускного воздуха
P0108
Высокий уровень сигнала цепи датчика абсолютного давления впускного воздуха
P0112
Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха
P0113
Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха
P0116
Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за допустимый диапазон
P0117
Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118
Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0121
Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки за допустимый диапазон
P0122
Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0123
Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0130
Цепь датчика кислорода № 1 неисправна
P0131
Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 1, до нейтрализатора
P0132
Высокий уровень сигнала датчика кислорода № 1, до нейтрализатора
P0133
Медленный отклик на обогащение или обеднение по датчику кислорода № 1
P0134
Обрыв цепи датчика кислорода № 1
P0135
Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1
P0136
Неисправность цепи датчика кислорода № 2
P0137
Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора)
P0138
Высокий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора)
P0140
Обрыв цепи сигнала датчика кислорода № 2
P0141
Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2
P0171
Система топливоподачи слишком бедная
P0172
Система топливоподачи слишком богатая
P0200
Цепь управления форсунками неисправна
P0201
Обрыв цепи управления форсункой 1
P0202
Обрыв цепи управления форсункой 2
P0203
Обрыв цепи управления форсункой 3
P0204
Обрыв цепи управления форсункой 4
P0217
Перегрев системы охлаждения двигателя
P0219
Превышение допустимой частоты вращения ДВС
P0230
Неисправность цепи управления реле бензонасоса
P0261
Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 1
P0262
Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 1
P0263
Драйвер форсунки 1 неисправен
P0264
Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 2
P0265
Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 2
P0266
Драйвер форсунки 2 неисправен
P0267
Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 3
P0268
P0269
Драйвер форсунки 3 неисправен
P0270
Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 4
P0271
Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 4
P0272
Драйвер форсунки 4 неисправен
P0297
Превышение допустимой скорости автомобиля
P0300
Случайные/множественные пропуски зажигания
P0301
Пропуски зажигания в цилиндре 1
P0302
Пропуски зажигания в цилиндре 2
P0303
Пропуски зажигания в цилиндре 3
P0304
Пропуски зажигания в цилиндре 4
P0325
Обрыв цепи датчика детонации
P0327
Низкий уровень сигнала цепи датчика детонации
P0328
Высокий уровень сигнала цепи датчика детонации
P0335
Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала
P0336
Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы
P0337
Короткое замыкание на массу цепи датчика положения коленчатого вала
P0338
Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала
P0340
Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)
P0342
Низкий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)
P0343
Высокий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)
P0351
Обрыв первичной цепи катушки зажигания 1 (1/4)
P0352
Обрыв первичной цепи катушки зажигания 2 (2/3)
P0353
Обрыв первичной цепи катушки зажигания 3
P0354
Обрыв первичной цепи катушки зажигания 4
P0422
Эффективность нейтрализатора ниже допустимой
P0441
Некорректный расход воздуха через клапана продувки адсорбера
P0443
Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера
P0444
Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
P0445
Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
P0480
Неисправность цепи управления реле вентилятора № 1
P0481
Неисправность цепи управления реле вентилятора № 2
P0500
Нет сигнала от датчика скорости автомобиля
P0501
Неисправность цепи датчика скорости
P0503
Прерывающийся сигнал датчика скорости
P0505
Неисправность цепи регулятора холостого хода
P0506
Низкие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован)
P0507
Высокие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован)
P0508
Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на массу
P0509
Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на бортсеть
P0511
Обрыв цепи управления шаговым регулятором холостого хода
P0560
Напряжение бортсети ниже порога работы
P0562
Пониженное напряжение бортовой сети
P0563
Повышенное напряжение бортовой сети
P0601
Неисправность ПЗУ контроллера
P0602
Неисправность ОЗУ контроллера
P0603
Неисправность внутреннего ОЗУ контроллера
P0604
Неисправность внешнего ОЗУ контроллера
P0615
Обрыв цепи управления реле стартера
P0616
Короткое замыкание на массу цепи управления реле стартера
P0617
Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле стартера
P0627
Обрыв цепи управления реле бензонасоса
P0628
Короткое замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса
P0629
Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле бензонасоса
P0630
Неисправность сохранения VIN-кода или VIN-код автомобиля не записан в контроллер
P0645
Обрыв цепи управления реле муфты кондиционера
P0646
Короткое замыкание на массу цепи реле муфты кондиционера
P0647
Короткое замыкание на бортсеть цепи реле муфты кондиционера
P0650
Неисправность цепи лампы "Check engine"
P0654
Неисправность цепи тахометра панели приборов
P0685
Обрыв цепи управления главным реле
P0687
Короткое замыкание на бортсеть цепи управления главным реле
P0688
Обрыв силовой цепи с выхода главного реле
P0690
Короткое замыкание на бортсеть силовой цепи главного реле
P1102
Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода № 1
P1115
Неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода №1
P1123
Смесь "богатая" - аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по воздуху превышает установленный порог
P1124
Смесь "бедная" - аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по воздуху превышает установленный порог
P1127
Смесь "богатая" - мультипликативная коррекция состава топливно-воздушной смеси превышает установленный порог
P1128
Смесь "бедная" - мультипликативная коррекция состава топливно-воздушной смеси превышает установленный порог
P1135
P1136
Смесь "богатая" - аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по топливу превышает установленный порог
P1137
Смесь "бедная" - аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по топливу превышает установленный порог
P1140
Неверный сигнал датчика расхода воздуха
P1141
P1171
Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
P1172
Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
P1386
Ошибка внутреннего теста канала детонации
P1410
P1425
P1426
Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
P1500
P1501
P1502
Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи реле бензонасоса
P1509
Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
P1513
Короткое замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
P1514
Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления регулятором холостого хода
P1541
P1570
Нет ответа от АПС (иммобилайзера) или обрыв цепи
P1571
Использован незарегистрированный электронный ключ
P1572
Обрыв п/п антенны иммобилайзера
P1573
Внутренняя неисправность блока АПС (иммобилайзера)
P1600
Нет связи с АПС (иммобилизатором)
P1601
P1602
Пропадание напряжения бортовой сети
P1603
Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера
P1606
Неверный сигнал датчика неровной дороги
P1612
Ошибка сброса контроллера
P1616
Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги
P1617
Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги
P1620
P1621
P1622
P1640
Неисправность доступа к EEPROM контроллера
P1689
Неверные коды ошибок в памяти контроллера
P1750
Короткое замыкание на бортсеть цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода
P1751
Обрыв цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода
P1752
Короткое замыкание на массу цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода
P1753
Короткое замыкание на бортсеть цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода
P1754
Обрыв цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода
P1755
Короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода
P2301
Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 1 (1/4)
P2303
Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 2 (2/3)
P2305
Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 3 (3/2)
P2307
Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 4 (4/1)
soa62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 17:47   #16
Georgfil
Большое спасибо всем, кто откликнулся и помог советом или участием в обсуждении. Неисправность устранил заменой ДПДЗ, "чек" потух и не загорается на любом режиме, дерготни машины нет. Старый датчик попробую разобрать для выяснения ремонтопригодности. Может быть их можно как-то ремонтировать. Ну а для диагностики придется покупать сканер. Кто подскажет, какой подходит для Микас-10.3? "Скат-2" подходит?
Старый 20.05.2008, 16:26   #17
-ChAS-
Аватар для -ChAS-
дико извиняюсь. а что на буханке с УМЗ'ешным Евро-3 есть таки ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки? там газ что тросом управляется?
-ChAS- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 04:14   #18
Степка
тоже интересно какой сканер подойдет для диагностики Микас-10.3.евро-3
Степка вне форума   Ответить с цитированием
УАЗ ПАТРИОТ МИКАС 11 евро 2 ошибка 0343. Vlad005 Инжекторные 0 15.12.2010 02:29
Что-то случилось с мозгами МИКАС 11 Евро 3 Буханатор Инжекторные 30 13.12.2010 11:29
Микас 7.1 "Евро - 2" печникъ Электрооборудование (Electrical Equipment) 32 07.03.2010 16:20
Самодиагностика микас 10.3 Basile Инжекторные 2 21.11.2009 15:54
Накрылся Микас 7.2 возможная замена на Микас 7.1 от ГАЗа Naumich Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 04.07.2005 20:05
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
