Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 30.12.2016, 11:53   #921
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Ффухх...перечитал тему за 2 дня наконец то
Похоже сюда все темы по отоплению скинули...
Итак, проблема такая.
Патр 2007г лимитед(без кондея)с иранской торпедой.
Куплен летом 2016г, один владелец дедок,пробег 89т.км. Из отопления и охлаждения был заменен радиатор двс (дедом)и возможно кран отопителя на печку (обнаружили летом что при отключенной печке дул теплый воздух по воздуховоду, снял бардачки и принудительно закрыл кран.,он вроде керамический,поэтому возможно его меняли)
Поразило качество блока управления отопителем, такого говна даже китайцы уже не делают, какого хрена заказывали в каком то уране, Иране то есть)) не понятно.
Блок этот хрен где купишь, а если и встречается, то ценник за кусок пластика 3500р, это что за нах
Все крутилки на этом блоке держатся на воздухе, сопротивление тросиков итак высокое,дак еще трещетки туда воткнули.Итог - пластиковые штырьки стерлись почти, и крутилки проворачиваются.
Сами рычаги которые толкают тросики, все изгибаются на излом.Тросики слетали видимо, т.к. виден колхоз в виде привинченных тросиков через шайбу к этим рычагам.
Ну ладно хрен с ним, вроде осенью настроили обдув на зиму,главное не трогать))
Но новая пичаль пришла с холодами
Задняя жарит печка, рука не терпит. А передняя хренушки. Вентилятор гудит а воздух через сопла не поступает толком...
Перечитав тему, отсеял вариант с завоздушиванием. Ставка на регулятор заслонок,возможно перепутаны тросики.
На данный момент разобрана торпеда почти полностью...ну раз уж добрались туда, то попробовать стоит промыть еще радиатор не снимая..
Но сначала нужно найти причину не поступания воздуха через радиатор печки.
До радиатора воздух доходит, снят уже воздуховод который от вентилятора до радиатора идет. На радиаторе есть немного грязи, но не так чтобы прям все забито было.
Есть ли у кого свежие мысли?
И есть ли вариант замены блока управления печки на другой, а то это Иранское Гуано пластиковое с каждым разом хочется выдрать и сжечь)).
И,да, с наступающим НГ🎄🍾🍷😉
Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 30.12.2016 в 11:57.
Старый 30.12.2016, 13:29   #922
mityi_tigrov
Пришлось все таки снять радиатор и замочить в ведре, уж больно он засрат мелкой изрубленной листвой..
Старый 14.01.2017, 13:24   #923
mityi_tigrov
Итак, радиатор прочищен и был залит уксусом внутрь... Каки конечно много вышло изнутри, но видимо не вся.
Боюсь что внутри забит нерастворимыми частицами, т.к. плохо жарит в отличии от заднего отопителя.
Сейчас воздух отлично продувает радиатор, поток хороший но не жаркий.
На первое время пойдет, к лету все таки придется прикупить радиатор отопителя.
Больше интересует вопрос, на что заменить пульт отопителя?
Может от ваза что подойдет?
Или кто знает где подешевле купить родной пульт отопителя?
Старый 14.01.2017, 22:08   #924
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
...Боюсь что внутри забит нерастворимыми частицами, т.к. плохо жарит в отличии от заднего отопителя...
Хорошо, если это так.
У мена машина 2006 года. Так в самом радиаторе внутри отпаялась какая-то перегородка и что-то перекрыла. Пришлось радиатор менять. Без подробностей, т.к. диагностика и замена происходила без меня. Я-то как раз в славном городе Новокузнецке время проводил .
Старый 29.09.2018, 20:57   #925
gonzickus
ПРОДОЛЖУ ТЕМУ.
никто не задумывался-почему патрубки на печку под капотом поднимаются сначала наверх-к крану,а в салоне -опять опускаются к радиатору ?
не просверлить ли отверстия в перегородке ниже-во-первых не будет такого крутого перегиба шлангов,во -вторых шланги станут короче
Старый 30.09.2018, 11:34   #926
ПРОДОЛЖУ ТЕМУ.
Оно тебе спать мешает?
И так работать будет, и этак!
Старый 30.09.2018, 12:11   #927
Кот-66
Аватар для Кот-66
ПРОДОЛЖУ ТЕМУ.
Ну а сделай по Вашему рецепту. Соответственно кран тоже внизу. Каким образом тросик туда гонять? Да и замена самого крана в том месте...
А жиже под давлением пофиг как двигаться.
Старый 30.09.2018, 12:35   #928
gonzickus
крана не будет,однозначно.возможно электроклапан поставлю
хотел сегодня заняться,не завёлся.аккумулятор сел за неделю простоя.
ещё и этот вопрос теперь решать
Последний раз редактировалось gonzickus; 30.09.2018 в 12:37.
Старый 30.09.2018, 12:36   #929
gonzickus
да чё-та тревожно как-то
Старый 30.09.2018, 12:41   #930
"Боишься -не делай,делаешь-не бойся,а сделал-не сожалей."
Чингисхан.
вентиляция, отопление, Патриот
В Патрике новый вакуум!!?? MjStorm Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 07.02.2007 00:12
Кто что скажет о РКК на Патрике? Артемий Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 20 18.07.2006 13:01
Стук на новом Патрике Sanek Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 29.05.2006 17:19
Ну вот и я на Патрике Ледовик Покупка УАЗ Патриот 12 07.04.2006 15:31
Вентиляция-отопление салона на 3160 Gendalf Кузов (Body) 3 20.09.2005 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
