22.06.2010, 07:20 | #1 |
Ремонт дверных петель на кузове
Отдавали мне с уазом 1979 года новые двери, решил поставить, чтобы не валялись без дела. При этом не нашел сходу в продаже петель на кузов, а старые были сильно проточены. Пришлось ремонтировать. Взял старые волговские петли, разобрал и вынул из них латунные втулки. Чтобы подогнать их по размеру к уазовской оси нужно распилить их в одном месте вдоль и сжать.
Чтобы петля осталась прежней высоты обтачиваем с каждой стороны на 1 мм. Петли прошли сверлом 10 мм и забили туда распиленные и сжатые втулки. Потом по втулкам прошлись сверлом 8 мм. Последний раз редактировалось exp626; 22.06.2010 в 07:29. |
22.06.2010, 15:18 | #2 |
Ииииии, как результат?
22.06.2010, 15:22 | #3 |
Кстати, друзья, а петли на дверях можно как-ньть регулировать?.... у меня зазоры с одной стороны - палец можно засунуть, а с другой дверь трется о кузов... иными словами вся дверь смешена вперед относительно кузова... мне это как-то не очень нравится... хочу чтоб все зазоры были одинаковые... хотя бы на глаз...
22.06.2010, 15:49 | #4 |
Можно. Приотпускаешь болты и сдвигаешь вперед или назад, ход около 2-х мм от среднего положения. Если этого мало, то откручиваешь петлю, только аккуратно, чтобы загладная пластина к которой они крепятся, внутрь стойки не улетела и круглым напильником раздербаниваешь дырки в нужном направлении.
22.06.2010, 16:37 | #5 |
Amen & Attack
Закладная пластина внутрь улететь не может. Она придерживается изнутри приваренной пластинкой.
22.06.2010, 17:22 | #6 | |
22.06.2010, 17:23 | #7 |
22.06.2010, 23:26 | #8 |
Люфта нет и прошприцевались нормально. А так - время покажет
06.07.2010, 16:11 | #9 | |
Очень круто все получилось... Теперь зазоры как на Гелике)))) и все двери закрываются плотно.... ну... почти)))) |
07.07.2010, 16:34 | #10 |
Извините, спрошу в этой теме, так как вопрос про петли. От старого хозяина достались свернутые резьбы в кузове для крепления петель. Расверлил под метчик 10х1 и нарезал резьбу. В cамих петлях так же увеличил отверстия и использовал болты как для крепления кардана, только короче. Но вот незадача, когда мне резали арки, то двери снимали и при монтаже дверей назад свернули резьбу на двух петлях. Дальше увеличивать диаметр болтов уже некуда. А резать стойки, что бы поменять закладные что то очень не хочется. Может кто нибудь знает, есть какие нибудь хитрости для восстановленя сорванной резьбы?
замена осей дверных петель | Baboon | Кузов (Body) | 26 | 21.09.2018 11:29 |
Замена петель на двери буханки | Rinat UAZ | Буханки и Головасты | 2 | 11.12.2010 00:40 |
оси петель задней двери на распашную дверь | -Cepый- | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 0 | 01.03.2010 14:48 |
Реанимация дверных петель | CMY | Кузов (Body) | 7 | 26.06.2009 08:48 |
Регулировка петель дверей? | CMY | Кузов (Body) | 4 | 24.07.2006 09:03 |
