Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 05.02.2017, 02:56   #71
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Сообщение от John Carter Посмотреть сообщение
Я уже мозг сломал, дело кончится тем, что проложу от прикуривателя два провода к моторам печек и буду включать. .
А вот этого делать не стоит,там сопливый провод (спалишь проводку).
PS Подскакивай может чем помогу. тел. в личке.
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 07:19   #72
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Здравствуйте! Стал я счастливым обладателем УАЗа 31622, 2004, езжу с октября, напрягает странный глюк. Время от времени отключаются то передняя то задняя печки (электромоторы). Причём предохранитель цел, выключатели целы. В те моменты, когда такое происходит, с электрикой творится что-то странное. Во первых габариты и ближний свет становится возможным включить без ключа в замке зажигания. При включении габаритов подсветка приборов загорается, но подсветка всех кнопок в салоне молчит. Я уже мозг сломал, дело кончится тем, что проложу от прикуривателя два провода к моторам печек и буду включать. Помогите пожалуйста, подскажите, в какую сторону копать!? Снял бачок омывателя, стал искать провод питания электродвигателя печки (+), не нашёл...
В библиотеке на стр. http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm есть Руководство по техническому обслуживанию и ремонту УАЗ 3160 и тд.
В нём есть схемы электропроводки.
Провод питания печки входит в неё под капотом со стороны двигателя.
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 20:20   #73
John Carter
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
Так значит я не один Симбировод в регионе! Это уже хорошо. Сам-то я в Северодвинске живу, позвоню и приеду обязательно, у меня кроме печки много вопросов по эксплуатации, может подскажете что-нибудь) Заранее спасибо. С печкой вроде разобрался, по всем прикидкам выходит контактная группа замка зажигания (или реле), но не уверен... Монтажный блок снимал, разбирал, вроде всё норм.
John Carter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 10:40   #74
Андрюхa
кто знает где искать реле заднего омывателя?
Андрюхa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 14:22   #75
soa62
Сообщение от Андрюхa Посмотреть сообщение
На моторнм щите над ВУТом.
soa62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 18:41   #76
Андрюхa
Сообщение от soa62 Посмотреть сообщение
нашёл уже и выкинул нахфиг
Старый 15.01.2018, 11:36   #77
JMnemonick
Аватар для JMnemonick
Слушайте, други, а помогите советом...
Я на 31601 восстанавливаю проводку под торпедой.
Пришла новая проводка, вот такая вот (Жгут проводов основной УАЗ 3160, 3162, PATRIOT / # 3160-3724010-22)
Начал собирать... так вот, товарищи, чего то я немного не понимаю...
1. Ладно что есть разъем на комбинацию управления светом... Решим.
2. Но вот вопрос по поводу разъема на стоп сигнал, лампы заднего хода и так далее... (Разъем Д на вот этой схеме)
Я просто не нахожу на косе - что должно подключаться в разъем, который уже на косе, идущей назад...
3. Еще - клавиша включения габаритов и ближнего на торпеде (которая двойная) ближний влючает - все ок. Габаритов нет, так как нет подключения на заднюю косу... Но вот дальний вообще подрулевым не включается... Да и противотуманки клавишей не включаются...
Подскажите - куда копать?
JMnemonick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 08:27   #78
Волга
Аватар для Волга
Этот жгут под старую торпеду . Тож его заказывал , когда пришло - понял , что не то мне нужно . В общем , использовал один жгут в качестве донора для восстановления старой проводки .
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Расшифровка модификаций 3160-62 и главные отличия от Патриота Собакин голова УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 24 14.03.2020 00:51
Электросхемы Timuch Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 26.04.2009 12:17
Электросхемы УАЗ-Хантер. Solvik Электрооборудование (Electrical Equipment) 25 24.09.2008 10:36
Знатоки модификаций 469 есть? MOHCTPOXOD Кузов (Body) 37 01.03.2008 20:03
Как читать электросхемы? Uncle Sasha Электрооборудование (Electrical Equipment) 8 27.11.2007 17:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
