Старый 06.02.2014, 18:45   #141
Aston09
Подниму тему.
Начитался, пошел купил переходник, угол, кран, штуцер. Все это отлично подходит на НЕ лифтовоном уазике. У меня лифт 60мм(кузов рама естественно), отверстие в кузове и штуцер на разных уровнях.
Так что к этому комплекту нужен еще удлинитель, с одной стороны внеш., с другой внутр. резьбы.
Я поставил 80 мм.
Покупайте сразу, чтоб не бегать 2 раза как я.
З.Ы. Штуцер нужен на 16мм. Резьба везде 1/2 дюйма, кроме переходника.
Почему эту тему не занесут в навигатор? Я,например, долго искал
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 08:21   #142
Дмитрий ZFR
Аватар для Дмитрий ZFR
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Я делал Н образную конструкцию из тройников и 3х кранов на 3/4 у печки, сливной кран на 1/2, и один кран 3/4 в салоне (можно полностью отключить и снять переднюю печку без значительных потерь ож), докуплю радиатор от оки, и поставлю вместо 2й печки. Уаз на 30% покупается на хозяйственном рынке (утеплители, фанера, проводка и сантехника)
Дмитрий ZFR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 18:01   #143
M1ST1K
Аватар для M1ST1K
Так в блоке ГБЦ резьба под кран 1/2 или 3/8?
M1ST1K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 00:52   #144
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Сообщение от Дмитрий ZFR Посмотреть сообщение
Очень интересная мысль про радиатор отопителя Оки! Можно подробнее?
Ромыч67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 08:22   #145
Serenkiys
ОЖ итак без потерь сливается через кран в блоке.
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 01:23   #146
николай777
Аватар для николай777
Кран отопителя прослужит намного дольше если его открывать/закрывать при заглушенном моторе . Ставить новый и делов то, понравились мысли консерваторов + мысль про штуцер с блока: 469-8101040 и про кран москвича 412-8101400. Колхозить вместо нормального крана сантехнику, лен и герметик дело каждого. У самого за пассажирским сиденьем стоит на шланге один шаровый кран со штуцерами, на штуцерах шланги силиконовые, никакого герметика/льна! За максимально классический УАЗ!)))
николай777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 14:24   #147
johnlc
Сообщение от николай777 Посмотреть сообщение
а штуцера к крану как прикручены ?
Старый 30.04.2020, 09:02   #148
николай777
обычно, плотно и герметично, когда я купил, стоял уже в буханке
Старый 05.05.2020, 22:55   #149
николай777
заснял как сделано https://youtu.be/c1rEuA4yKCc
Старый 05.05.2020, 23:18   #150
johnlc
заснял как сделано
такой говнокран (который на голове) был ампутирован мной почти сразу. и сейчас вместо него стоит сантехнический отвод на 90гр.
ПС а штуцера на шаровом на фумке походу сидят, не самый лучший вариант кстати.
Последний раз редактировалось johnlc; 05.05.2020 в 23:23.
кран отопителя, кран печки
тупой вопрос: где краник печки sas1180 Буханки и Головасты 13 24.08.2010 08:45
ЯМЗ-238 краник слива domovoi Двигатель (Engine) 1 06.11.2007 18:14
Краник штатной печки Lightyear Электрооборудование (Electrical Equipment) 7 08.09.2007 23:02
краник печки подклинивает rGoblin Двигатель (Engine) 4 11.02.2007 11:59
Краник печки НАМИ. AleksandrB Кузов (Body) 4 30.06.2006 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
