03.09.2017, 11:57 | #141 | |
Да и не из меди они, а из латуни. А она паяется не так хорошо. Но флюс ЗИЛ-2 хорошо помогает. |
04.09.2017, 14:39 | #142 | |
У меня машина с исключительно зимней эксплуатацией, я на пробеге 50 тыс км снял ремень заводской, лучше б не снимал, он как новый был. А вот помпа люфтец уже имела, подвывать начала, пришлось тоже заменить. А вот из реальных проблем переднеприводных на бездорожье это ШРУСы с их пыльниками. Порвать и не заметить весьма легко, я на нексии заметил (трещинка была в правом пыльнике), к счастью без замены шруса обошлось, промыл, перенабил обильно с новым пыльником и окей всё. Хотя шрус стоит 1000 рублей, если что... да и Нивы как-то ездят и не парятся. Стойки надёжны, там обычный макферсон, уж в какие ямы я только не попадал, убивал диски только в путь, но шаровые у меня на нексии заводские, 60 тыщ пробег. А двухрядные подшипники это вообще благо, ни тебе регулировок, ни обслуги, один раз сделал всё по науке (заменил не молотком) и катаешься тыщ 50-60. На нексии задние подшипники конические регулируемые, я проклял уже всё, то недотянул, то перетянул (при регулировке по мануалу колесо болтается), кошмар какой-то. Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 04.09.2017 в 14:43. |
04.09.2017, 18:54 | #143 |
В эти выхи восстановка доков! Тачка в базе бьётся. Радиатор скорее всего буду менять на такой же, но буду брать бу, а этот в ремонт. Кстати, тормоза не тормозят и реле поворотов не работает. С первым ещё не совсем ясно, но со вторым в любом случае собирался разбираться, так как аварийки не предусмотрено заводом-изготовителем.
Последний раз редактировалось Мунлай; 04.09.2017 в 18:56. |
08.09.2017, 21:11 | #144 |
Сегодня первый раз завелась! Но мозг делает стартер. Со стоянки надо будет её убирать как только доки восстановлю.
08.09.2017, 22:51 | #145 |
08.09.2017, 23:02 | #146 |
09.09.2017, 00:20 | #147 |
Аварийка не так обязательна как кажется, стартер лучше снять и всё прочистить, проверить щётки.... Тормоза прокачивать придётся, если не прокачиваются то смотри ГТЦ, меняй или перебери с заменой резинок...
09.09.2017, 17:46 | #148 |
09.09.2017, 17:55 | #149 | |
Работая авто электриком в молодости, эту процедуру я выполнял с закрытыми глазами на раз- два. Только третий болт мешал. Но на старых машинах, как правило, его давно нет. |
09.09.2017, 17:58 | #150 |
че то ты все через жопу делаешь... не надо нихрена отсоединять там! токо провода от стартера. тама три болта один из которых трудновато открутить но его при первом съеме обратно никто не закручивает.....
