Старый 14.05.2017, 19:16   #11
katok-79
Аватар для katok-79
Антох спросил у Борисыча за трубу 5 мм,он сказал хватит за глаза.
katok-79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 19:18   #12
лаврр
Аватар для лаврр
Себе сделал из буровой штанги. Токарь ролики с ленточной пилорамы обточил идеально внутрь зашли. Ступицы восьмерочные купил. С балки срезал площадки и приварил к роликам. Все ремонтнопригодно.
лаврр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 19:19   #13
димон 62
Аватар для димон 62
Сообщение от ГЛАВМЕХ Посмотреть сообщение
Димон, а толщина трубы какая?
4 мм -стенка .Диаметр-76мм.Как раз такой как у чулка моста Уаза.
Последний раз редактировалось димон 62; 14.05.2017 в 19:25.
Старый 14.05.2017, 19:53   #14
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Чулок моста толще и намного! На память, около 8 мм толщина стенки и сталь не Ст3.
Самая ходовая водопроводная труба 76х5мм.
Старый 14.05.2017, 19:59   #15
димон 62
Аватар для димон 62
Естественно чулок толще (стенка10 мм).Я вроде выше писал,что для прицепа это слишком много.Внешний диаметр чулка 76мм.Самая ходовая труба 76/3.5мм;со стенкой 5 мм еще поискать придется,я не смог найти в розницу (только оптом).
Последний раз редактировалось димон 62; 14.05.2017 в 20:26.
Старый 14.05.2017, 21:34   #16
oleg 1978
Идей много!) Какая правильная...
Хочу сделать самодельную балку на одноосный прицеп
Есть ступицы уаз, есть цапфы 2 шт переднего моста
Есть задний мост в сборе
Основная идея это использовать две цапфы и трубу 5 мм под ось
Цапфы обточить на станке до внутренего диаметра трубы, запрессовать и обварить
Может кто делал что то подобное? Или другие варианты
..в своё время дедал балку на прицеп-чулки моста уаз,длинной по 30-40 см,проточены и запресованые в трубу (проварены) найденую в чермете,труба была 4-5 мм! до 1500 кг грузил-прицеп использовался лет 5,потом продан лесникам под бытовку)))) вроде еще не убили его! да-сделан был из рамы 469-го!
Старый 17.05.2017, 04:11   #17
turyst
Аватар для turyst
А может, все же, с приводом на прицеп?
Для увеличения проходимости.
Можно и с "подруливающими колесами".
https://www.youtube.com/watch?v=t7QxnX6pefI
https://www.youtube.com/watch?v=p3h4Oje-w34
https://www.youtube.com/watch?v=F511lOtHIUo
https://www.youtube.com/watch?v=rP-zq5Id8E8
http://balserv.ru/privod-dlya-pricepa.html
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 22:30   #18
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
Остановился на варианте балки из квадрата 80х80х5
Далее переходные пластины, цапфы Уаз, ступицы Уаз, диски Газ 24 R14
На данный момент пока так:
Платформа 2.40х1.60, профиль 80х40 (бывший лодочный прицеп)
Рессоры Газель ( будет 3 листа)
Серги Газель
Верхние резинки Волга
Амортизаторы Нива задние
Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 18.05.2017 в 22:34.
ГЛАВМЕХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 22:39   #19
димон 62
Аватар для димон 62
С какой целью сделано смещение кронштейнов рессор от центра профиля рамы?
Старый 18.05.2017, 22:48   #20
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
Расшифруй!!!!))))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
