Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Хантер, УАЗ 469 & 315*** > Тюнинг
Старый 10.05.2017, 13:21   #1
Artkinder
По умолчанию Подскажите по лифту.
Всем доброго времени суток. Подскажите, стоят проставки рессора-мост, т к с лифтом я не сталкивался, хочу спросить, когда ставят полставки, куда то ещё что-нибудь ставят?
Artkinder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 15:10   #2
МОЖНО поставить проставки куда угодно
цель и задача какая ? из этого исходить при выборе места куда ставить проставки
Старый 10.05.2017, 15:40   #3
Новый Пенс
Аватар для Новый Пенс
Сообщение от Artkinder Посмотреть сообщение
Обычно всем хочется попробовать хорошие "лапти". Начни и ты с колес:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=95903&page=28
Новый Пенс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 11:20   #4
Artkinder
Я наверное не правильно сформулировал вопрос))) Проставки уже стоят мост рессора, ставил их не я. Вот и хочу узнать когда их ставят, где то ещё что то ставят по мимо них. Я просто хочу разобраться и понять. Лапти кстати 32
Старый 14.05.2017, 23:47   #5
Livsi
IMHO начинать надо с бодилифта (рама-кузов). 5-6 см за глаза. На работу трансмиссии не влияет, обслуживание агрегатов становится легче.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 15:35   #6
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Поддержу. При лифте 6см легче добраться до агрегатов, черепаху под рычагами лучше плоскую сделать, баки поднимаются на уровень рамы, меньше вероятности повредить их об кочки или пни.
Я в качестве проставок использовал квадратную трубу 60х60, приварив её к лонжеронам кузова.
Каких либо негативных моментов при лифте 6см мной замечено небыло.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 22:19   #7
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Если проставки небольшие, до 50мм, можно больше ничего не ставить. Но для себя понимайте, что ходы подвески вниз - уменьшились.
Если больше - стоит подумать о замене амортизаторов, на более длинные, тормозных шлангов, поставить проставки под отбойники, если новые более длинные амортизаторы в сжатом положении окажутся длиннее штатных.
Проставки рессора - мост увеличивают S - образный изгиб рессор, что для рессор не полезно. В качестве компенсационной меры ставят реактивную тягу.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 11.06.2017 в 22:21.
Старый 19.06.2017, 15:49   #8
Зиннур
[QUOTE=Сергей Андреевич;4640634]Если проставки небольшие, до 50мм, можно больше ничего не ставить. Но для себя понимайте, что ходы подвески вниз - уменьшились.
Абсолютно согласен. С каждым шагом лифта, должны изменяться и хода аморт в сжат и разжатом состоянии. Кроме того при изменении дорожного просвет еще и учитывают усилия сжатия и отбоя, тк изменяется центр тяж авто
Зиннур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 11:53   #9
EWGENNICH
Приветствую знатоков, подскажите что бы влезли 35 тапки достаточно бодика 5 см. и подрезки арок или еще нужно проставочку между рамой и кронштейном рессоры?
EWGENNICH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2018, 17:56   #10
metzger
Аватар для metzger
у меня бодик 6 см, арки резанные, лифт подвески суммарный 3 см. всё влезает даже с запасом. подвеску можно было не лифтовать. лучше бодик 6 см. самый оптимальный
metzger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
