Старый 16.04.2017, 21:04   #1
Алексей82
По умолчанию Ремонт вакуумного насоса ЗМЗ 514 Е3
При сборке своего хантера обнаружил неприятный сюрприз в виде неработающего вакуумного насоса. При вскрытии обнаружил, что как на самом валу шестигранника, так и на валу вакуумного насоса ншестигранник превратился в цилиндр. Т.е. граней у шестигранника нет. При этом состояние самого вакуумного насоса вполне не плохое.
Решил попробовать отремонтировать следующим образом:
На шестигранник в районе контакта с валом вакуумного насоса и в районе контакта с шестерней привода маслонасоса наплавим металл электродом ОЗШ-3. Дает твердость 45...50HRC. Затем в месте наплавки шлифуем шестигранник 10 вместо 8 как было ранее.
На валу вакуумного насоса и в шестерне привода маслонасоса жгем в имеющемся отверстии шестигранник 10 вместо 8.
Таким образом данное слабое место будет усилено. Посмотрим как будет работать. Если слижет шестигранник опять, нарежу шлиц на-всех трех деталях. Тогда точно-будет работать.
Фото выложу на след. неделе, как будет готово.
Алексей82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 21:09   #2
Куликов Александр
Аватар для Куликов Александр
В дополнение попробуйте проследить за перегибами шланга к ВУТу.
По моим наблюдениям в течении 7-ми лет именно перегиб шланга приводит к повышению нагрузки на привод насоса.
Куликов Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 16:53   #3
MTZ82
Сообщение от Алексей82 Посмотреть сообщение
При сборке своего хантера обнаружил неприятный сюрприз в виде неработающего вакуумного насоса. При вскрытии обнаружил, что как на самом валу шестигранника, так и на валу вакуумного насоса ншестигранник превратился в цилиндр. Т.е. граней у шестигранника нет. При этом состояние самого вакуумного насоса вполне не плохое....
Повезло, обычно у шестерней угловой передачи зубья изнашиваются, и перестает вращатся вал в который шестигранник вставлен, соответственно и масленный насос останавливается.
.....На валу вакуумного насоса и в шестерне привода маслонасоса жгем в имеющемся отверстии шестигранник 10 вместо 8.
О процессе прожигании шестигранного отверстия расскажите пожалуйсто подробнее.
Боюсь что теперь может зубья у шестерен привода вала маслонасоса срезать.
Старый 20.04.2017, 16:57   #4
MTZ82
Сообщение от Куликов Александр Посмотреть сообщение
Врятли в этом причина. Исправный вакуумный усилитель держит вакуум пару дней, соответственно негде не пропускает воздух и в процессе работы мотора. При пережатом шланге эфект тот же - вакуумный насос откачивает воздух из шланга, и новый воздух в шланг не поступает, все тоже самое как если бы при работающим моторе Вы бы долго не пользовались тормазами - ехали по трассе например. Причина скорее всего не в шланге а в чем то другом.
Старый 20.04.2017, 17:56   #5
Алексей82
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Этот процесс называется электроэрозионная обработка
http://www.eti.su/articles/electrote...hnika_887.html
Старый 20.04.2017, 17:59   #6
Алексей82
Насколько я видел как это срезает у других, это скорее всего связано с недостаточной цементацией шесткренок или недостаточной их смазкой.
Думаю у меня с этим все более или менее, т.к. заметного износа на шестернях нет вообще. Хотя, я могу ошибаться.
Старый 20.04.2017, 18:29   #7
MTZ82
Спасибо, прочитал. У нас на заводе к сожелению такого оборудования нету.
А как центр совместили при обработке граней шестигранника после наплавки?
Последний раз редактировалось MTZ82; 20.04.2017 в 18:34.
Старый 20.04.2017, 20:53   #8
Алексей82
Очень просто. Мы наплавляем только 1 конц шестигранника. Не наплавленным концом кладем на магнитную плиту так, чтобы наплавленный конец остался в воздухе и шлифуем наплавленную часть так, чтобы от шлифованной поверхности до старой грани перепад был ровно 1 мм. И так 6 раз.
А шестигранник в вылу можно высадить. Только для этого придется делать новый вал. И калить его после высадки шестигранника.
Старый 30.04.2017, 09:03   #9
Алексей82
По умолчанию Все сделал.
Вчера все собрал и поставил на свое место. фото как обещал выкладываю. Завел двигатель, все работает, тормоза есть.
При сборке есть пара нюансов.
1. Перед сборкой насос необходимо помыть с бензином и удалить оттуда всю грязи и мусор. Затем после сборки все залить обильно маслом. Излишки оттуда вытекут, а вот новое масло как туда подается я так и не понял, рискну предположить что почти никак, только то что долетит от вращающихся шестерен.
2. При установке насоса на место обязательно ставить прокладку из паранита, желательно потолще. Иначе есть вероятность зажать шестерню привод маслонасоса или создать небольшой натяг между корпусом выкуумного насоса и шестерней привода маслонасоса.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
