Старый 23.05.2017, 13:13   #31
ivandpt
Аватар для ivandpt
Сообщение от Новый Пенс Посмотреть сообщение
Привет из Краснодарского края!
Вона как! А я ИСАИ в заначке держу, собираюсь к осени поставить. Не все так просто оказывается!
Еще есть наблюдение о перетяжке цепи. Исай как будто на месте стоит нет у него хода. Снимал его при установке жиклера он в одном положении и место где он упирается в рычаг заметно изношено. Даже не знаю, что дальше делать какие ставить?
ivandpt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 13:32   #32
-ALT-
Аватар для -ALT-
Нормально все с исаями ходит, если звезда промвала не кривая. если кривая - тут никакой натяжитель нормально работать не будет. и не перетягивают они ничего, а натяжение создают в допуске мануала.
недавно менял прокладку ГБЦ, специально обратил внимание на состояние цепей, звезд и натяжителей (у меня ИСАИ стоят как раз, оба, а ГРМ - Прогресс двухрядка "идеальная фаза"). с цепями и натяжителями все прекрасно. смутило только состояние звездочки на верхнем натяжителе - она легко по внешней обойме подшипника скользила вперед-назад, но не болталась. тем не менее, это камень в огород Прогресса, хоть и не слишком значительный (при работе ее все равно цепь будет только в одном положении держать и не даст смещаться).
Старый 23.05.2017, 14:31   #33
new469
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Ну Вы как блондинка - звезда "кривая". Сколько допустимо
биение звезды для Исаи и для гидромеханических? Цифры давайте,
а не качественные понятия.
Гидромеханические демпфируют рывки цепи, а Исаи- нет. И какой,
интересно, допуск на натяжение в мануале указан?
Старый 25.05.2017, 15:17   #34
ivandpt
Аватар для ivandpt
С богатырями цепь можно было пальцем в маслозаливной горловине немного приподнять. С исаями она как струна! и "нос" у натяжителя сработан в одну сторону. И когда я его снял он не выкручивался под действием пружины! Помог пасатижами и он выкрутился! Видимо качество металла и обработка никакие!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
