Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 08.02.2017, 20:16   #61
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Фото можно в тему залить
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 19:22   #62
tester12
Интересно, а гайка с какого метала ? Термообработке есть? Какие усилия выдерживает? К вашим цапфам подходит?
tester12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 20:12   #63
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от tester12 Посмотреть сообщение
1. Начнём с того, что ни цапфа, ни гайка заводские не термообрабатываются, того не требуется в данном узле, а вопрос нагрузок и ресурса решается выбором марки стали.
2. Усилие - какое усилие? Она выполняет свои функции заложенные конструктивом.
3. Она подходит не только к нашим цапфам, но и заводским, только в отличие от заводских деталей на наших цапфах и гайках - полный профиль резьбы
Старый 09.02.2017, 23:43   #64
berzer
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Честно говоря, прошло все даже как то скучно. .
вот облегчают жизнь уазоводу , так нет, и здесь плохо! в процессе не применил любимые инструменты молоток болгарку значит что-то не так?
berzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 17:39   #65
foks44
Сообщение от berzer Посмотреть сообщение
Это вы пишите - плохо. Я написал - скучно, потому что планировал поковыряться с заменой всех гаек где то с час, а вышло полчаса на все... В итоге - все хорошо.
П.С. у меня не получается вставить фото, а то давно бы вставил...
Последний раз редактировалось foks44; 11.02.2017 в 17:42.
Старый 25.02.2017, 18:58   #66
metzger
Аватар для metzger
заказал комплект на оба моста. ибо старые гайки и лепестки меня достали
А как известно чем меньше деталей тем меньше поломок
Как придут фото установки выложу
metzger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 19:15   #67
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Собирали мост - поставили комплект.
Скучно, быстро, предсказуемо - не ожидал такого
Старый 19.03.2017, 18:19   #68
metzger
Аватар для metzger
ну собственно вот так
вычищаем старую смазку, вставляем упорное кольцо. Накручиваем гайку и стопорное кольцо. набиваем смазку
блин всё легко и просто. Надеюсь не отвалится. Самое главное что пенёк под паз в цапфе соответствует. И болтанки нету. И Это хорошо.
Благодарствую за качественную продукцию. Хотя ИМХО дырок в гайке я бы насверлил побольше
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (159.7 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (86.1 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (120.4 Кб, 89 просмотров)
Старый 19.03.2017, 23:56   #69
Problema
К производителям - а если первое отверстие просверлить не строго напротив выступа шайбы, а со смещением, то и другие будут немного смещены и можно путем переворачивания стопорной шайбы менять угол затяжки гайки.
Problema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 07:24   #70
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Problema Посмотреть сообщение
Поле допуска затяжки ступичного подшипника - находится в широком диапазоне - всегда можно дотянуть гайку и зафиксировать её.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
