Старый 08.09.2016, 18:59   #11
MTZ82
Сообщение от domovoi Посмотреть сообщение
А на хантер с 514 евро2 это добро вкрячить нельзя?
Тоже интересует установка этого комплекта на евро 2, евро 3.
Старый 08.09.2016, 21:29   #12
единственный разумный вариант - снимать виску и вместо ее ремня ставить ремень для насоса
либо парить какой либо сдвоенный шкив или на насос гур или генератора
завести масло и его слить на е2 - по заводской схеме
Последний раз редактировалось ГРОМ; 08.09.2016 в 21:32.
Старый 09.09.2016, 11:05   #13
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
по правде сказать, я еще ни разу не видел вблизи 514 евро2
а что, у него тоже проблемы с вакуумом?
если нужно, я могу попробовать поискать такую машину чтобы прикинуть чокуда. ну или хотя бы фотки дайте подробные что у этих моторов в том месте куда мы вакуумник цепляем.
EugeneMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 13:44   #14
MTZ82
У евро 2 вакуумный насос на генераторе, крепится к задне крышки. С насосом евро 2 проблем нет, я думаю он нечуть не хуже Фордовского. Просто когда он умирает естественной смертью - новый стоит очень дорого.
На евро 3 насос перенесен с генератора на блок цилиндров, в то место где у ЗМЗ 406 стоит трамблер. Приводится вакуумный нвсос валом привода масленного насоса, в результате конические шестерни привода оказались перегружены, и примерно к 40 - 50 т км изнашиваются, а это приводит к остановки еще масленного насоса. Контролировать состояние шестерней в процессе эксплуатации довольно проблематично, а менять еще геморойнее.
Генератор от евро 2 на евро 3 поставить без переделок тоже нельзя, так как на евро 3 изменили кронштейн крепления генератора.
В том месте куда Вы устанавливали вакуумный насос на евро 4 - передняя правая часть ГБЦ, на евро 2 и евро 3 установлен ТНВД.
Старый 09.09.2016, 15:22   #15
MTZ82
Двигатель ЗМЗ 514 евро 2, вид спереди, справо. Под черным кожухом находится ремень привода ТНВД, сам ТНВД расположен на передней правой части ГБЦ. Под ТНВД виден генератор Бош с закрепленным на нем вакуумным насосом.
Двигатель ЗМЗ 514 евро 3, вид справо, сверху. Генератор уже отечественный без вакуумного насоса, кронштейн крепления генератора и ТНВД уже другой.
ЗМЗ 514 евро 3, вид слева, отсутствует вискомуфта с вентелятором и насос ГУРа.
Блок двигателя ЗМЗ 514 евро 3, вид справо. Видно отверстие крепления вакуумного насоса.
Вакуумный насос евро 3, вместо него придется установить крышку, крышка от евро 2 не подойдет. Необходимая крышка есть в комплекте для установки насоса евро 4 на евро 3.
Старый 09.09.2016, 19:05   #16
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
думаю, на этот двигатель его проще всего справа поставить, там где на евро компрессор кондиционера. надо только кронштейн запилить соответствующий и ремень подобрать , возможно какие-то ролики паразитные добавить. думаю, все это можно сделать.
Старый 03.10.2016, 14:15   #17
senatorgm
Аватар для senatorgm
Приобрел уазик со стуканутым разобранным мотором змз-514 в багажнике, вакуумный насос в данной куче запчастей отсутствует, впрочем, как и генер. Скоро уже мотор соберется, вот сижу думаю, от чего колхозить, пока думаю посмотреть от портера, тойот, и митсубиши.
senatorgm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 00:21   #18
MTZ82
Сообщение от senatorgm Посмотреть сообщение
Приобрел уазик со стуканутым разобранным мотором змз-514 в багажнике....
Мотор какой? евро 2 евро 3. Если евро 2 может оригинальный бошевский поискать, чтобы не калхозить, он адекватно работал, это на евро 3 проблемы начались.
Старый 04.10.2016, 08:12   #19
senatorgm
хантер 2009 года, не могу разобраться, вроде как евро 3. самые нужные и дорогие запчасти раздербанены, машина конторская была, долго стояла на приколе с движком в багажнике.
Проанализировал цены и пришел к выводу, что проще всего и дешевле будет купить родной отечественный генер, и отдельно колхозить вакуумный насос, возможно тот же от транзита.
Генератор бошевский с вакуумником стоит 22 тыс. р. это ахтунг, Митсубишевские около 10 тыр. тойотовские тоже вроде около того.
Старый 04.10.2016, 11:56   #20
MTZ82
Если УАЗ 2009 года то мотор евро 3, евро 3 с 2008 года пошли. Визуальные отличия от евро 2: СРОГ с охладителем, натяжной ролик ремня ТНВД от восьмерки, вакуумный насос на блоке, генератор отечественный, блестящий воздуховод турбины.
Если мотор евро 3 то бошевский генератор от евро 2 не подайдет. У моторов евро 2 и евро 3 кронштейны крепления генратора и ТНВД разные.
Последний раз редактировалось MTZ82; 04.10.2016 в 12:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
