Старый 17.02.2016, 11:29   #11
если нужна фотка - сделаю позже
там ни чего не мешает сверлить , но проверить конечно надо что бы не висело ни чего , сверлил конечно из салона
трубка - что бы диаметр отв. меньше сверлить, трубка 8мм , а шланг 12 мм как минимум
Старый 17.02.2016, 11:44   #12
domovoi
Аватар для domovoi
ну просто получается в этом месте вы делаете стык, потом снова шланг пускаете до датчика?
domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 11:54   #13
Илья Васильевич
Сообщение от Сергей Паровозов Посмотреть сообщение
да думал я про механический но не охота в салон масляные шланги тянуть
Полностью согласен , поставил от камаза механический в буханку и забыл про этот говняный прибор
Илья Васильевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 14:18   #14
dmansurov
Аватар для dmansurov
иногда штатная запрессовка конечных трубок на шланге мехдатчика не выдерживает и вылетает. С понятными последствиями. У меня лично 2 раза было. Лучше сделать самодельные штуцера и закрепить хомутами.
dmansurov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 18:24   #15
Сообщение от domovoi Посмотреть сообщение
в тютелюку !
немножко насвистел я про расположение трубки - она справа по ходу и между краном печки и выкл. масы
Последний раз редактировалось ГРОМ; 17.02.2016 в 18:44.
Старый 10.03.2016, 22:45   #16
Алексей 67 rus
Аватар для Алексей 67 rus
А если попробовать все медной трубкой сделать? По типу тормозной. Что скажете?
Алексей 67 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 22:59   #17
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Алексей 67 rus Посмотреть сообщение
Всё равно надо будет делать кусок шланга, от мотора к трубке, трубка будет закреплена на кузове, а мотор трясется, особенно дизельный.
Я провел шлангом и не парюсь. Делал еще на 4218, после установки QD32 мехманометр так и остался, дополнительно к штатной лампочке.
Старый 10.03.2016, 23:05   #18
Алексей 67 rus
Ну да, логично, вибрацию никто не отменял. А можно сделать петлю из трубки, для компенсации вибраций. Раньше так делали на трубку раб. цилиндра сцепления. Шланг боязно мне как то, вдруг сорвет?
Старый 10.03.2016, 23:28   #19
Zakharkin_Konstantin
Я тут решил, читая эту тему, что всем попадается неправильный датчик и не умеют их готовить.
Поставил другой двигатель, купил новый датчик, старый датчик оставил на старом своем двигателе, а с этого двигателя снял как не внушающий доверия. Решил, что новый это лучше.
Пришло время, завел, давление очко, на холостых, прогрелся, капец, он показывает меньше чем просто при вкл. зажигании. Все думаю, писец. Приехали, купил двигатель из новых запчастей, стока времени устосать, конкретно разнервничался, пошел почитал куда делось давление, пришел. Завел вообще его нет даже на холодную, но аварийка не моргает, подумал, вкрутил со своего старого, завел. Цифры стали похожи на правду. Все произошло на выходных перед 8 марта. Сравнил на старом есть надпись "Вверх", но блин он по определению не может 100 раз из ста попасть в вверх, а на новом этой надписи вообще нет. Но технология изготовления не изменилась.
Признаю был молод и неопытен в этом вопросе. Решение вопроса все таки- это механический манометр.
Старый 10.03.2016, 23:31   #20
Javert
Аватар для Javert
Если сделать всё как положено, шланг не сорвет. Трубку развальцевать и шланг обжать хорошим хомутом. И шланг покупать качественный, а не на сдачу с покупки хомута.
Я кольцевые трубки видел только в холодильных компрессорах, но там уровень вибрации другой. Если к мотору, да еще и на уазике, который по буераками ползает, придется не слабый такой змеевик накручивать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
