Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 05.11.2015, 11:14   #1
NePyzoter
Question Пропавшие стопы и салонный свет.
Пропали стопы и свет салона с бардачками, машина переходная 07-08г.
Пред история- на скорости когда ловишь яму моргала лампочка сигналки все время эксплуатации,(именно сигналки а не открытия двери).
Пропали стопы при нажатии на педаль стала моргать лампочка сигналки, и сигналка стала дурить, и не видеть что двери закрыты.
Предохранители были целы и менял и звонил все ок.Лампочки выкручивал (были перегоревши сразу обе) доп сигнал ламы целы к.з в нем нет. кз в жгуте пятой тоже нет. Концевики работают.Лягушка тоже работает, при принудительной подаче подаче + на лягу стопы включаются.На лягу +нет как нет его и на предохр. в щитке предохранителей.Была кака я то утечка - с среднего плафона салона. Снял плафон и пол обшивки крыши - утечка минуса пропала, сигналка заработала норм., но свет и стопов нет.
Прошу посоветовать электрика или толковый сервис.
NePyzoter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 20:50   #2
mukhin
Сообщение от NePyzoter Посмотреть сообщение
Как следует проверьте и предохранитель и само гнездо, куда он вставляется... по-моему 4-ый справа под коленками....
mukhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 10:03   #3
HEXTA
Аватар для HEXTA
...Предохранители были целы и менял и звонил все ок...
Монтажный блок может дурить.
Осмотри его внимательно на предмет оплавления в "местах втыкания предохранителей".
Там какой-той "жидкий" пластик. Чуток оплавляется и заливает контакт. Предохранитель вставляется, но контакта нет.
Я первый раз мозг сломал пока понял этот прикол.
Причем сходу оплавления может быть и не видно, но на снятом блоке при заглядывании внутрь разъема видно.
Старый 09.11.2015, 11:02   #4
inventor
Аватар для inventor
У меня концевики дверей и, соответственно, сигналка глючили по причине КЗ провода питания плафона в багажнике. Криворукие электрики на заводе пропихнули провод между потолком и балкой жесткости. Изоляция перетерлась от нелегкой уазовской жизни, и ага... Долго вычислял это место Заизолировал провод по-человечески, и все заработало.
inventor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 17:44   #5
NePyzoter
Привет всем отписавшимся!
Снял с лягушки провод что в блок предохр. идет, кинул через навесной предохран. плюс. Стопы работают света пока нет)).Плафоны салона пока сняты,а с управляющего провода в фишке на плафон прилетает тот самый ток плюсовой утечки, который был минусом при проверке зеленой фишки около блока предохранителей. думаю я просто был уставший и не досмотрел что приходит +или-.Все провода концевиков и плафонов просмотрел промотал уложил закрепил как в самолете.
Что за плюс и его мощность приходит с провода управления вежливым светом я не пойму. Схемку кто может дать нормальную хоть от руки. А то в сто пятьдесят цветов проводов и фишек не разберусь никак.Лампу 12в он не включает только пару диодов 100ма не больше.
Сигналка не видит включения света в салоне и через 10сек встает на охрану.В остальном работает ок.
Может мус что глючит? но все остальное переключает нормально.
Блок предохран. проверю еще раз под биноклем но во в нутро не залезешь только первый слой дорожек видно дальше проще новый купить).
inventor провода также между балкой и крышей ))
Кто сможет сделать вырезку из схемы от руки прошу сделайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
