Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Хантер, УАЗ 469 & 315*** > Тюнинг
Старый 26.08.2015, 21:14   #1
Officer
По умолчанию Про проставки рама кузов
Приветствую всех! Подскажите плиз есть капролон диаметром 50 мм. Вопрос самый простой: можно ли из него сделать проставки высотой 50 ммЗаранее благодарен
Officer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 12:50   #2
Officer
Поясню. Капролон материал из которого стандартно делаются проставки (материал белого цвета) только их делают диаметром 60 мм, а у меня 50 мм. Вопрос будет ли держаться кузов на таких проставках?
Старый 17.10.2015, 10:18   #3
pincomod
Аватар для pincomod
Присоединяюсь к вопросу. Только в моем распоряжении капролон диаметром 4 сантиметра!
pincomod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 20:20   #4
вольт
Аватар для вольт
Будут, держать вполне не плохо, но на вид выглядеть будет не серьезно.
Мои рекомендации найти патрубок на 50мм внутренний диаметр и нарезать кольца 55мм и натянуть на свои втулки, так что бы втулки были немного утоплены в резинках на 2.5 мм, при установке резина будет играть роль демпфера и уплотнять соединение с кузовом защищая от лишней воды а значит и от коррозии. не забудь так же установить на раму родные подушки для меньшей вибрации. болты нареж со струны толщиной 10мм приварив к оному концу гайку получаем болт, на морде немного длиннее учти это. удачи.
вольт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 08:47   #5
nomberone
Считаю 50мм маловатобудет.А уж 40 --это вообще нев3,14зду ни в красную армию.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 11:44   #6
Rusan
Аватар для Rusan
Коллега, купи потолще, 60 к примеру, это делается один раз, не экономь 1000 рублей. И болты возьми качественные и потолще под них - на 12мм (ВАЗ от раективных тяг при лифте примерно до 50мм, либо МАЗ-КАМАЗ коробочные), самоконтрящиеся мясистые гайки на них, широкие толстые блястящие шайбы в строймагазине (снизу, под гайку, поздоровее - 50мм, сверху под болт - поменьше, по диаметру углубления в полу).
Квадратное отверстие в кузове шоркнется сверлом на 12мм, во втулках подушек дырка большая, болты на 12 пролазят.
Чтоб смотрел потом и самому приятно было.
Rusan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 20:48   #7
pincomod
Аватар для pincomod
Я всё таки купил проставки диаметром 70 мм, а саморезаные 40-миллиметровые поставил под багажник (для самоуспокоения)
Последний раз редактировалось pincomod; 13.03.2016 в 20:51.
Старый 05.05.2016, 09:21   #8
dirtyuaz
Сообщение от Officer Посмотреть сообщение
У меня на двух машинах проставки диаметром 50 мм, у моих друзей на трех машинах 50 мм. Больше диаметром нет смысла, т.к. подушки примерно такого-же диаметра.
dirtyuaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 07:16   #9
Сергей Ишим
При лифте кузова выявилась такая беда. Передние болты сдвинулись вперёд относительно ушей на раме около сантиметра, пришлось их загнуть что бы встали на место, все остальные встали. Кто нибудь сталкивался?
Сергей Ишим вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
