12.01.2017, 18:18 | #511 |
Не вредно ли использовать марганец с химической точки зрения?
Марганцевокислый калий, перманганат калия – это окислитель. То есть, вступая в реакцию с различными веществами, он окисляет их. Образующиеся в растворе оксиды выпадают в виде осадка. При очистке самогона марганцем в домашних условиях происходит то же самое. Но! Кроме ненужных, опасных для здоровья веществ, перманганат калия вступает в реакцию с этанолом. В результате образуются соединения, которые могут причинить вред организму человека. Среди наиболее опасных оксидов: KaliumpermaГидроксид калия (2KOH) – агрессивная щелочь. В пищевой промышленности используется как пищевая добавка (Е-525) для регуляции уровня консервантов, кислотности продуктов. Уксусный альдегид (3CH3CHO) – распространенный сильный канцероген. В небольших количествах содержится в некоторых фруктах. Входит в состав табачного дыма, кофе. Вызывает зависимость, при накоплении в организме становится причиной развития раковых заболеваний. Оксид марганца (2MnO2) – бурые хлопья, выпадающие в осадок. Уксусный альдегид (ацетальдегид) – продукт метаболизма. При употреблении алкогольных напитков печень преобразовывает этиловый спирт в ацетальдегид, а затем в уксусную кислоту. Если перед употреблением очищать самогон марганцовкой, концентрация спиртов в нем уменьшается, а количество уксусной кислоты, наоборот, увеличивается. Следовательно, вред организму от такого алкоголя становится ещё большим. Польза и вред очистки марганцовкой самогона от сивушных масел Не нужно думать, что если взаимодействие марганца и этанола приводит к образованию вредных оксидов и уксусного альдегида, от этого способа очистки самогона нудно отказаться полностью. В реакцию окисления вступают и другие, наносящие не меньший вред организму вещества. Другое дело – не от всех посторонних примесей можно избавиться только с помощью марганца. В идеале очистку самогона нужно производить комплексно, используя не одну, а несколько методик. Кроме того, продуктов окиси марганца является вода. Повышение её содержания в дистилляте автоматически понижает крепость напитка. То есть, в последующем сортировку самогона перед вторым 458504перегоном из технологического процесса можно исключить. При этом следует понимать, что крепость самогона понизится незначительно, так как тех пропорций перманганата калия, которые используются для очищения дистиллята в домашних условиях, недостаточно для нейтрализации спирта. Получается, что польза от марганцовки мизерна. Масса вредных веществ, сивушных масел, которые можно вывести из самогона путем очистки марганцовкой, минимальна. А вреда гораздо больше. Если бы химический метод очистки позволял удалять из спиртового раствора все вредные примеси, его давно применяли бы в промышленном производстве спиртных напитков. Но в настоящее время чистый спирт на заводах получают исключительно способом ректификации дистиллята. http://tonnasamogona.ru/samogon/ochi...za-i-vred.html |
12.01.2017, 21:30 | #512 |
Я марганцовку не использую.
Выгон без отбора, разбавление водой, соды столовую ложку на 3 литра, бултыхаю, отстой часик два, новый выгон, головы и хвосты в отбор. Все. |
13.01.2017, 14:46 | #513 |
13.01.2017, 17:35 | #514 |
13.01.2017, 17:59 | #515 |
13.01.2017, 19:37 | #516 | |
// сода лучше марганцовки, а еще лучше мел или известь гашеная не гашеная - без разницы. при реакции с кислотами (а это сивуха, те же жирные кислоты, масла) многие наверн замечали на хвостах поблескивание пленки на поверхности, так вот в сырце это будет толк, так как при реакции мела и кислот выпадают соли, вода и углекислота. но блин сода - это уже ближе к соли.. Последний раз редактировалось Серж 469 б; 13.01.2017 в 19:44. |
13.01.2017, 19:46 | #517 |
одним словом - я терь напугался и вынужден перегнать полученный продукт второй раз...
14.01.2017, 00:02 | #518 |
14.01.2017, 01:02 | #519 | |
А вторая перегонка - обычно дробная (т.е. с отделением голов и хвостов, а желательно ещё подголовников и предхвостьев) - это перегонка сырца, разбавленного водой до крепости 35-45%. Вторую наоборот лучше делать не торопясь (к примеру отделение голов на скорости 1-2 капли в секунду, после их концентрации в течении хотя бы 30 мин без отбора). Голов отбирать из расчёта 10-15 % от абсолютного спирта в сырце. Отбор тела заканчивать при температуре 93-95градусов в кубе. При таком раскладе вполне возможно получить качественный СЭМ. |
14.01.2017, 02:23 | #520 | |
ну так да!)) сухое вино лучше сырой воды! "с"
Зы я не утверждаю и не оспариваю, просто мысли ... как печально, что на все курсы органической химии невезло с преподами: в школе - старая маразматик, в училище - после института преподша, в институте - препод алкаш ... |
