Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 02.11.2011, 13:35   #1
Дядька Нивандий
Аватар для Дядька Нивандий
По умолчанию "Автоцепь"™
"Автоцепь"™ - лучшие технические решения и высококачественные материалы для внедорожников и преодоления бездорожья.
Мы производим ("Автоцепь"™) и продаём (www.magazin4x4.ru):
- цепи противоскольжения на колёсную технику;
- уникальные комплекты ГРМ, комплектующие и оригинальные детали для качественного ремонта и тюнинга двигателей ЗМЗ;
- устройства подъёма за колесо;
- устройства подъёма за фаркоп;
- чехлы для домкратов;
- чехлы для лебёдок;
- чехлы грязезащитные на сиденья;
- платформы для установки лебёдок, фаркопов;
- троса динамические;
- лифт-комплекты кузова;
- провода питания.
Цены для одноклубников: -5%.
Специальные цены и условия для магазинов, клубов, дилеров и оптовых покупателей.
Телефон: (926) 296-61-81 Андрей.
!!!Новинки!!!
- Полный комплект ГРМ (двухрядная втулочно-роликовая цепь )
Полный комплект ГРМ с двухрядной втулочно-роликовой цепью (70/90 звеньев).Для двигателей: ЗМЗ 406, 405, 409. На автомобили: ГАЗ (ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ), УАЗ.
Комплектация: цепь ГРМ двухрядная (верхняя) – 1 шт., цепь ГРМ двухрядная (нижняя) – 1 шт., башмак цепи ГРМ (верхний) – 1 шт., башмак цепи ГРМ (нижний) – 1 шт., успокоитель цепи верхний - 1 шт., успокоитель цепи средний - 1 шт., успокоитель цепи нижний - 1 шт., натяжитель цепи механический- (верхний) – 1 шт., натяжитель цепи механический- (нижний) – 1 шт., звездочка привода распределительного вала разрезная – 2 шт., блок звездочек промежуточного вала (монолит) – 1 шт., звездочка коленчатого вала – 1 шт., сальник коленчатого вала передний - 1 шт., прокладка корпуса термостата - 1 шт., прокладка крышки цепи левая - 1 шт., прокладка крышки цепи правая - 1 шт., прокладка передней крышки головки блока цилиндров - 1 шт., прокладка насоса охлаждающей жидкости - 1 шт., бронзовая пластина осевой фиксации промежуточного вала - 1 шт., бронзовое полукольцо распредвала - 2 шт.
- Ролик натяжной ЗМЗ 405-409
Комплектация: ролик - 1шт., стопорное кольцо 1шт., шайба - 1шт.
В конструкции ролика применены лопасти, которые в совокупности с облегченной конструкцией из легкого сплава обеспечивают эффективный отвод тепла от подшипникового узла. Узел имеет разборную конструкцию для оперативной замены подшипников. Применяемые подшипники тип 80201 - 2шт. для посадочного диаметра оси 12мм.
Применяется для двигателей ЗМЗ 405-409. Наружный диаметр 80мм.
- Комплект полуколец распредвала (бронза) - 2 шт.
"Применение штатных пластиковых полуколец распределительных валов негативно сказывается на ресурсе практически всех деталей ГРМ. Пластик недолговечный материал в условиях повышенных температур и нагрузок. Первые признаки осевых люфтов возможны уже при пробегах около 5тыс.км. Износ пластиковых полуколец приводит к увеличенным осевым зазорам распредвалов, что в свою очередь негативно влияет на ресурс верхней цепи, шестерен валов и устройства натяжения.
Комплект из бронзы позволяет свести к минимуму износ и обеспечивают максимальную долговечность узла. Данные вкладыши позволяют увеличить ресурс узла свыше 100т. км."
- Комплект полуколец коленвала (сталь/алюминий) - 4 шт.
"Применение в современных двигателях пластиковых и алюминиевых полуколец для осевой фиксации коленчатого вала значительно уменьшило ресурс, ранее безотказного узла. В современных ЗМЗ 409 из 4-х полуколец только одно устанавливается такое как раньше, сталеалюминиевое. В таких случаях осевое перемещение коленчатого вала достигает заметных величин к 20тыс.км. что недопустимо.
Комплект полуколец состоит из 4-х сталеалюминиевых вкладышей оригинального, отличного качества. Данные полукольца позволяют коленчатому валу работать, как и раньше на протяжении долгого времени без осевых смещений."
- Пластина осевой фиксации промвала (бронза)
"Бронзовая пластина при установке перекрывает штатное большое отверстие, отверстием в пластине значительно меньшим размером. Таким образом повышается давление в системе и в т.ч. в узле трения передней опоры промвала, увеличивается количество масла, попадающее на большую шестерню, с которой происходит распределение по остальным деталям, улучшается смазка цепей и шестерен ГРМ.
В силу того, что бронза материал с низким коэффициентом силы трения, срок службы узла от 100т.км, что подтверждается испытаниями."
Последний раз редактировалось Дядька Нивандий; 14.11.2017 в 10:32.
Дядька Нивандий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 20:10   #2
Алексей86rus
Аватар для Алексей86rus
а оно в арку влезет?
Алексей86rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 20:28   #3
Raspizdai59
Аватар для Raspizdai59
это куда такое????
Raspizdai59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 21:39   #4
Дядька Нивандий
По умолчанию Смотря в какую арку заталкивать :)
Сообщение от Алексей86rus Посмотреть сообщение
На свете бывают не только УАЗики.... Но и УАЗики с резаными арками шутка
Старый 03.11.2011, 13:00   #5
Дядька Нивандий
По умолчанию Это на колесо 32х10.5
Сообщение от Raspizdai59 Посмотреть сообщение
это куда такое????
А уж куда колесо привинтить это вопрос к клиенту :0)
На самом деле имеет право на жизнь - т.к. существуют механизмы с колесами работающие на абразивных покрытиях. Соответственно срок использования компенсируется количеством металла.
Старый 24.02.2012, 15:46   #6
Дядька Нивандий
По умолчанию Цепи с гальваническим покрытием (цинк)
По многочисленным просьбам - все популярные размеры и плетения с цинковым покрытием у нас на складе. Цена вопроса плюс 40руб за 1кг веса цепей (Все веса указаны для каждого комплекта на сайте http://www.magazin4x4.ru )
Предвосхищая вопросы:
- Покрытие стирается при работе цепи в основном на рабочей поверхности. По снегу и льду меньше, по абразиву (песок,асфальт, камни, бетон) быстрее. При даже постоянном использовании цепи с цинком полностью стереть сам цинк очень трудно.
- Если цепи про запас и с редким использованием есть смысл подумать о цинковом покрытии
- Редкие размеры - либо ждать очередную партию, либо брать без покрытия (галтованые)
- Если надо подарить кому-то, оцинковка красивее.
Последний раз редактировалось Дядька Нивандий; 15.06.2012 в 13:19.
Старый 02.04.2012, 22:28   #7
Makca
Аватар для Makca
Попробовал цепи от магазин4х4 - результатом доволен - машина на резине и-502 (приблизительно 30") с цепями на передних колесах сегодня достаточно уверенно пробивалась по целине из плотного сырого, а сверху и подмороженного снега. Закопаться и сесть на мосты не получалось - точней закапываться получалось, но машина все равно оставалась подвижной и в раскачку выезжала. Хочу попробовать теперь с цепями на обоих мостах.Просьба к Андрею - комплектуйте цепи каждую двумя карабинчиками для свешивающихся концов цепей, а не только со стороны замка. С внутренней стороны при хорошей натяжке тоже кончики из 2-3х звеньев остаются болтаться.
Makca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 11:40   #8
Дядька Нивандий
Сообщение от Makca Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв.
По поводу карабинчиков, тут все просто (с) Карабинчик нужен только 1шт на 1 цепь на внутреннюю сторону. Со стороны замка нужно свободные звенья нанизать на ручку замка при застегивании такового
Вот фото
Последний раз редактировалось Дядька Нивандий; 03.04.2014 в 15:48.
Старый 03.04.2012, 13:21   #9
Makca
Аватар для Makca
Ок понял, сам сразу не догнал что так можно
Старый 04.04.2012, 15:59   #10
Димас*К
а есть браслеты?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
