Старый 13.04.2011, 15:11   #11
necks
Аватар для necks
Почитал тему, чет свовсем запутался. Если брать переборку моста, то тут без вариантов: подбор регулировочных прокладок, пятно контакта, все по мануалу! Если мост собран, стоит на машине, уже имеет пробег(!), но хвостовик уже начал болтаться, то правильным решением будет его разборка с последующпей регулировкой или все-таки можно подтянуть гайку до устранения люфта?
Просьба прояснить.
necks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 15:31   #12
роман саныч
Аватар для роман саныч
Попробовать подтянуть, если желаемого результата добиться не удалось, вынуть прокладку (одну) между внутренними обоймами сдвоенного подшипника. теоритически пятно контакта должно остаться правильным (в колхозном мосту)
роман саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 15:39   #13
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Сообщение от necks Посмотреть сообщение
Просьба прояснить.
Подтяжка гайки если есть ощутимый люфт, и гайка затянута как по мануалу 17-21 кг, не убрать. Как правильно сказали выше, нужно убрать одну из прокладок, для этого не обязательно половинить мост, при помощи ловкости рук и "какой то матери" можно сделать и установленном на машине мосту.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 15:56   #14
роман саныч
Но таким способом устраняется осевой люфт хвостовика, а для устранения зазора в ГП надо половинить мост.
Старый 13.04.2011, 16:13   #15
Уаз-голова
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Может есть какой секрет? Я, отрутив гайку "морковки", сняв фланец и вынув сальник не смог вытащить наружний конический подшипник. А без него не урать регулировочные прокладки.
Уаз-голова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 16:23   #16
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
Просьба прояснить.
Гайку подтягивать бесполезно, т.к там упорная втулка с прокладками не даст уменьшить преднатяг в подшипниках.Процедура простая - если хвостовик имеет осевой люфт, то снимаешь фланец, выбиваешь сальник (должен быть на замену), упорную шайбу и вынимаешь внешний подшипник, под ним должны стоять тонкие (0.1 мм) регулировочные шайбы, убираешь одну и всё собираешь обратно - проверяешь и если люфт не ушёл повторяеш процедуру. Если регулировочных шайб нет, то однозначно половинить мост и менять подшипники, мысли подточить упорную втулку сразу отбрось. Пятно контакта при этой процедуре не затрагивается, его выставляют прокладками под подшипниками дифференциала, это делать самостоятельно не советую, т.к судя по твоим вопросам знаний и опыта у тебя пока не достаточно.
Vitalson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 04:09   #17
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Сообщение от роман саныч Посмотреть сообщение
Так вопрос был как раз о люфте хвостовика.
Старый 14.04.2011, 04:13   #18
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Сообщение от Уаз-голова Посмотреть сообщение
Да секрета особого нет, снимаешь фланец, снимаешь крышку с сальником, убираешь упорную шайбу, аккуратно обстукивая вал и помогая отверткой вынимаешь подшипник.
Старый 14.04.2011, 12:08   #19
BILLI
Аватар для BILLI
Не всегда это поможет, я например не смог его вытащить пришлось половинить мост. И еще один момент-при подтяжке гайки хвостовика, с предшествующим убиранием шайб, меняется зазор ГП? (он становится больше)т.к. хвостовик выходит наружу? Или я не правильно мыслю?
BILLI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 12:30   #20
роман саныч
Хвостовик остается на месте, просто меняется расстояние между внутренними обоймами сдвоенного подшипника.
регулировка хвостовика, хвостовик
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
