28.08.2017, 20:02 | #11 | |
Обоймы менять в любом случае. Фиксатор резьбы лишний не будет. |
30.08.2017, 17:34 | #12 |
что получается...
1. обоймы с чулков снялись просто- обварил аккуратно сваркой отверкой подцепил и они сами вышли ( соответственно поставил новые). 2. целый день потратил на регулировку пш. дифференциала (то большой люфт , то зажимает)...снимал пш. с помощью сьемника и зубила. оставил с небольшим люфтом (если , что можно прокладку между чулками потоньше поставить- думаю люфт уйдет), но еще предстоит регулировать хвостовик, возможно снова потребуется гонять подшибники. |
30.08.2017, 19:44 | #13 | |
31.08.2017, 00:45 | #14 | |
03.09.2017, 07:13 | #15 |
секас продолжается.
1. отрегулировал натяг пш хвостовика . крутится от руки довольно туго ничего не болтается ни каких люфтов . брал контарь и проверял с его помощью , начинает крутиться примерно с 4 кг...это правильно ? 2. при одевании чулков ,хвостовик зажало, и как мне кажется большая шестеренка (дифф.) повисла на зубьях хвостовика. я думаю опять надо снимать пш. диффа и перекидывать рег. кольца сверху на низ . это правильно? |
03.09.2017, 09:19 | #16 | |
03.09.2017, 09:20 | #17 | |
