27.08.2017, 22:31 | #61 |
Прошу только правильно меня понять !
Я нисколько не против ваших начинаний, только выберите правильное направление, не пытайтесь самопалом удешевить то, что уже есть и работает. Или позиционируйте свои творения, как "вот я так сделал" - звучать будет совсем по-другому и, возможно, кто-то заинтересуется... |
28.08.2017, 20:07 | #62 | |||||
А я разве не так сказал? |
28.08.2017, 21:46 | #63 | |
Ну а Ваша мегаконструкция... Вам вот не иетересно, как лампочка в генераторе работает. А работает она ТОЛЬКО в генераторах с САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ. Вам-бы следовало сходить и сюда. Там Вам откроется страшная истина, что Ваше изделие совершенно не будет работать с доброй половиной генераторов. Последний раз редактировалось Кот-66; 28.08.2017 в 21:49. |
28.08.2017, 21:50 | #64 |
Возьмем некоего виртуального желающего воплотить ваши идеи...
Ему требуется: - приобрести используемые комплектующие; Для примера https://www.chipdip.ru/product/mp41a Уже не "копейки" с учетом доставки, а таких будет не одна штука... Не у всех же дома залежи... - разобраться, как все "это" соединить; Ну, тут интернет в помощь, если автор не даст схему с подробными комментариями... - правильно спаять; Согласитесь, это - дело опыта. Паять провода и радиоэлементы - разное дело. Или я не прав ? - водрузить свое творение в корпус; Ну, этот шаг даже для опытного радиолюбителя не всегда преодолим... - припупырить к автомобилю; Возможно, что и получится... |
30.08.2017, 20:48 | #65 | ||
Ну, как ранее было сказано, можно и к лампе аварийного давления масла подключится, схема скорее всего не сильно изменится. Хотя по Вашей ссылке чуть ниже показано как такую лампу можно подключить к генератору, полезная ссылка, кстати.
А Чипдип - те ещё барыги, раза в два цены завышены. Проще уж с алиэкспресса заказывать, если радиомагазина в округе нет. Цитата:
Разница небольшая, просто не надо долго греть паяльником полупроводниковые компоненты, чтобы не сгорели, а так тот же припой, тот же флюс/канифоль. А здесь вообще проблем не вижу, берём подходящий ящик и монтируем. Если самому коробку делать, то - да, может быть затруднительно сделать прочно и аккуратно. |
28.12.2018, 20:25 | #66 |
И снова всем здрасти!
Прошу извинять за долгое отсутствие. Вот и видос по автоматическому управлению фарами. Получился большой, старался рассказывать как можно более подробно. https://www.youtube.com/watch?v=nsOi...qRS3Th&index=4 Демонстрация работы: https://youtu.be/nsOiYhuO7T4?t=2338 Предыдущие части: https://www.youtube.com/playlist?lis...KlBMdfqWqRS3Th Последний раз редактировалось Jackov; 29.12.2018 в 00:41. |
28.12.2018, 21:18 | #67 |
За два года произошел безусловный прогресс. Одна дырка в корпусе залеплена. Появилась другая.
30.10.2019, 21:44 | #68 |
Финальная часть по автосвету. Рассматриваем схему световой и звуковой индикации состояния фар, а также схему управления цепью аксессуаров.
https://youtu.be/9o4VXViGWKY Скоро будут видосы по подключению электровентилятора с плавной регулировкой оборотов и по отключению автоматической перекачки из дополнительного бака. Последний раз редактировалось Jackov; 30.10.2019 в 21:56. |
30.10.2019, 22:04 | #69 |
Сколько ушло клея ПВА на создание сей мегабумажной конструкции?
Хотя да, и бумажной конструкции видимо не случилось. |
31.10.2019, 01:44 | #70 |
