Старый 26.01.2017, 21:19   #31
шелудько
Аватар для шелудько
Сообщение от ГРОМ Посмотреть сообщение
зачем фото ? думаю представить можно - стенка ВЕЗДЕ - 2мм , о каких проблемных МЕСТАХ может идти речь ? это одна большая проблема
полностью согласен с покупкой бумаг , переделывать "это" себе дороже т.к. кроилово
есть вариант за те же деньги оформить то что нужно (свои размеры) , а на маяться с этими
И я о том же,но некоторые думают по другому)))
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 11:56   #32
Bookvoed
Аватар для Bookvoed
Насчет оформления самодельного прицепа - вы считали во сколько это выйдет? И есть ли гарантия что Ваше произведение поставят на учет?
Этот же для садоводческих нужд вполне пригоден, для постоянной перевозки песка, земли или бетонных блоков конечно не подойдет, откровенно слаб.
Т.к. для меня перевозка грузов более 500 кг крайняя редкость, то вполне подходит. Так что не заморачивался с усилением, если развалится - починю, но пока работает нормально.
Из конкретных косяков моего экземпляра - кронштейны амортизаторов были приварены не соосно, смещение около 10 см. Пришлось вырезать новые кронштейны и цеплять аморт на них. Дышло усилил немного проварил местами, поставил косынки. Еще жду когда стенка трубы под рессорой протрется, думаю этим летом должна уже
Пол сделал из бакелитки 10 мм, борта из уголка 25х25, стенка из профлиста оцинковки 0,8. фонари УАЗ, защелки борта и сцепное из магазина, цепочки, болты и старые аморты от Нивы из гаража
Bookvoed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 03:05   #33
ВинД.
Аватар для ВинД.
Сообщение от zero Посмотреть сообщение
ось сделана из водопроводной!!!! шовной трубы ~50 мм диаметром, при средней загрузке деформировалась.
В итоге на что заменил? или так и оставил?
ВинД. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
