Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 08.11.2019, 22:21   #291
VictoR67
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Вот и у меня сомнения, что при затяжке новая резьба поплывет...
За новую резьбу не бойся. В УАЗовской раздатке валы не каленые , а из прочной стали (токарный станок их берёт). Я порвал на Соболе 2 раздатки от ГАЗ-69, пока не перешел на УАЗовскую. Вот там так закалены шестерни и валы, что 406 движок рвет их как грелки.
VictoR67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 22:16   #292
johnlc
решил собрать раздатку чисто на герметике вместо паронита препятствий вроде нет только вот крышки подшипников со стопорными кольцами без прокладок имеют зазор между корпусом и крышкой порядка 0.5мм вот и думаю расточить углубления в крышках под подшипник до плотной посадки или плюнуть и поставить туда паронитовые прокладки ?
Старый 27.02.2020, 02:21   #293
Поставь прокладки и не парься!
Старый 27.02.2020, 08:00   #294
gonzickus
всегда собираю рк и кпп только на герметик
но для этого нужно делать канавку по всей плоскости стыка
ну и подгонять крышки и толщины шайб и стоп.колец
Старый 27.02.2020, 09:22   #295
На коленке это не сделаешь!
Старый 27.02.2020, 11:27   #296
gonzickus
я же делаю
взял дремель-и пошёл канаву резать
но руки нужны прямые
Старый 27.02.2020, 11:51   #297
я же делаю
Прямые руки-это редкость в наше время!
Старый 27.02.2020, 13:30   #298
johnlc
под резиновые уплотнительные кольца зачем они знаю а к герметику как это относится ?
Старый 27.02.2020, 13:40   #299
gonzickus
птому что надо
сколько нужно -осядет в канавке
остьальное-выдавится
Старый 27.02.2020, 15:15   #300
я же делаю
Пожалуй - в этом что-то есть... а использовать можно и болгарку.
Надо будет попробовать.
Благодарю за идею!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
