09.11.2016, 13:31 | #1541 |
Отстояла буханка год. трохи покатался - потеки тормозухи на кастрюле вакумника. Открыл - по краю зеркала ГТЦ появилась ржавчинка, которая, видимо, и повредила кольцо. Купил ремкомплект (с вкладышем производителя "Ярославская резина"), заменил одно кольцо. Прокачал, покатался, все ОК. Через недельку взял машину - пропали тормрза, педаль проваливается. Разобрал: разбухло кольцо, заклинил поршень. В связи с вышесказанным: 1. не покупайте резинки ярославского производителя!!!, 2. где можно приобрести нормальные кольца? Поделитесь...
09.11.2016, 13:45 | #1542 | |
http://www.3160.ru/index.php?ukey=pr...roductID=50702 http://www.3160.ru/index.php?ukey=pr...roductID=18514 Брал тут. |
09.11.2016, 20:07 | #1543 |
Подскажите пожалуйста - Уаз-Хантер и "колдун".
Насколько на уазике нужен этот прибамбас или скрутить его нафик, пока машина на яме стоит? |
09.11.2016, 23:12 | #1544 |
устоявшееся народное мнение именно такое -- "колдун" нафиг не нужен по большому счету, в лучшем случае работает первые 3 года после схода авто с конвейера, потом превращается в ржавую окаменелость . Кто ценит простоту и надежность, снимают в основном.
09.11.2016, 23:54 | #1545 | |
Я так и думал, но нужно было подтвердиться. |
12.11.2016, 00:14 | #1546 |
По мере рассматривания и изучения уазика появился еще один вопрос по конструкции ручного тормоза - в чем её глубокий смысл?
Почему уазовцы держаться за эту конструкцию, с тормозным барабаном на кардане? |
12.11.2016, 00:44 | #1547 |
Потому что отдельные тросовые привода на колеса (как на Ниве) -- это совсем пипец, ржавеет и очень плохо работает. Трансмиссионный барабан не айс , но всё же лучше. У Лэндровера и многих внедорожников так же было сделано. На мой взгляд у УАЗа главный недостаток: очень узкий диапозон хода. Чуть подтерлись колодки -- у уже не держит, нужно подкручивать рег. винт снова. Некоторые умельцы ставят на это место тормозной диск + суппорт небольшой. Получается хороший гидроручник, но по правилам гидравлику нельзя использовать для стояночного тормоза (ибо стравить давление может со временем). Есть также вариант вторых суппортов на задний мост под ручник, а трансмиссионный ручник оставить как есть для ГАИ .
16.11.2016, 21:15 | #1548 |
ГУР Уаз 409
Всем привет. Мальчик мой 2008 года. С салона присутствует люфт рулевого колеса, весьма себе не слабый. С механиком пришли к выводу, что это редуктор. Сам механик не рискует браться, ищу сейчас альтернативу...
Подскажите, кто с подобной болячкой сталкивался, может кто то и живет с ней... Как быть, с чего начать? В чем может быть беда? Может быть, и ремонта никого не требуется, а лишь отрегулировать- разобрать/собрать? п.с.- просьба администрации повторно выслать письмо с регистрацией моей учетной записи на электронную почту, первое не дошло, непонятки однако... |
16.11.2016, 21:54 | #1549 | |
Сегодня заглянул туда - троса к колесам идут в толстых резиновых трубках/шлангах, наружным диаметром примерно 16 мм. А на жигулях да - вечером по луже проехал, ночью мороз ударил - утром машину с ручника снять невозможно. |
16.11.2016, 21:58 | #1550 |
скажите как соединить насос гура от тд27 с уазовским редуктором адс ?много ебл. ?
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
