Старый 09.10.2013, 23:06   #181
JIEШИЙ
Аватар для JIEШИЙ
Когда коробку ставил был только паспорт с упрощенной инструкцией по установке, типа какой стакан в раздатку, какой привод ручника и т.д. Это я недавно скачал полный мануал по коробке) Но перед тем как вкрутить шпильку, замерял рассстояние до шестерни 5 передачи, шпилька не упиралась, она уже была немного сточена, когда стояла в ульяновской 5ступке. Вот думаю поставить в стакан подшипника который в раздатке медное колечко, выгнутое из проволоки, в одной из тем кто то так делал, чтобы наверняка зазор в ноль убрать, хотя конечно все толщины штангелем замерял, зазора быть не должно, единственное если за счет толщины герметика, но это десятые доли миллиметра) Самое интересное, что по началу пятая не вылетала, хотя на 5й проехал всего километров 200. Сейчас заодно провожу ревизию раздатки, соберу, поставлю кольцо в стакан и проверю, будут изменения или нет.
JIEШИЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 20:47   #182
single002
Аватар для single002
Сообщение от Ракитский Павел Посмотреть сообщение
уважаемый я новичок подскажите где можно найти синхронизаторы на коробку арзамас или чертежи самих синхронизаторов благодарен зараннее
Есть арзамас 5-ст. Полностью рабочая,снял из -за того, при движении на 5й появился тикающий звук.Но все работает и включается как обычно. Если надо кому, забирайте, за коробку сока))
Последний раз редактировалось single002; 14.10.2013 в 18:05.
single002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 16:46   #183
Machinist
Сегодня снял кпп адс, стала она греметьна всех передачах и на холостых,кроме четвертой.Вскрыл свиду все прилично единственное что смущает люфт у первичного вала хотя подшипник не болтается,болтается роликовый подшипник который внутри первичного вала или он так и доложен легко ходить кто перебирал подскажите
Machinist вне форума   Ответить с цитированием
адс, КПП
ЛЕБЁДКА - вопрос, вопрос, вопрос. БУХАЗЕЦ Буханки и Головасты 72 16.12.2007 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
