18.02.2020, 09:32 | #1 |
Светодиодов вопрос
Естиь офисные светодиодные светильники. И получился некоторый избыток освещения, что не всегда есть хорошо. Хочу переделать эти светильники под диммер. В них стоят вот такие драйверы
Насколько я понял, изучая интернет, драйверы надо поменять на другие, которые поддерживают диммирование. Дальше запутался. Там, как оказалось, есть разные протоколы диммирования. Есть драйверы, какие-то трансофрматоры и вообще я нихера толком не понял. Хотелось бы выяснить - какие поставить драйверы и какой к ним диммер. Светильников 4 штуки. ССылки на магазины приветствуются. Ссылки на алиэкспресс очень приветствуются! |
18.02.2020, 15:30 | #2 |
В светильники светодиоды последовательно подключены - уж больно высокое напряжение. А драйвер ограничивает ток, который на нем написан.
С этим драйвером ничего не получится, нужно менять. А что бы знать на какой, хорошо бы измерить напряжение в вольтах, на котором светодиоды работают, и уже от этого напряжения отталкиваться. Но с другой стороны - зачем курочить светильники - установите перед светодиодами поглощающие элементы, хоть из бумаги - и таким образом уменьшите освещенность. |
18.02.2020, 15:41 | #3 | |
Им ток важен, а не напряжение! |
18.02.2020, 16:06 | #4 |
18.02.2020, 23:06 | #5 |
я бы аккуратно разобрал драйвер возможно там внутри есть "крутилка" для настройки выходного тока .
19.02.2020, 12:45 | #6 |
А ток откуда возьмется? Как не от напряжения
И драйвер как раз регулирует ток или путем увеличения / уменьшения напряжения, или путем подачи питания на диоды импульсами, тем самым уменьшая протекаемый ток за единицу времени. |
20.02.2020, 20:20 | #7 |
20.02.2020, 20:33 | #8 |
20.02.2020, 20:42 | #9 |
20.02.2020, 20:45 | #10 |
