18.12.2019, 22:42 | #21 |
18.12.2019, 23:25 | #22 |
планетарку с сожженной акпп. Мож по объяве купить рублей за 500 всю акпп.
На чермете искать бесполезное дело, это совковые только так ля-ля, а ручками ничего не делают |
19.12.2019, 00:14 | #23 |
19.12.2019, 00:44 | #24 |
Это понятно, надёжность даёт запас механической прочности, модуль зуба ,ширина и диаметр шестерен. Притом считается тут все влегкую ,это не авиация, где воздействует добрая сотня факторов , множество из которых можно учесть только эксперементальным путем, здесь все просто и понятно, есть гидропривод который выдаёт точно заданный момент, притом этот момент легко ограничим редукционным клапаном, и есть заданный конечный момент, который желаю получить на выходе, скажем в моём случае это 1500 ньютонов. Возможно больше, но начну именно с них. Вот и по считаю габариты редуктора с трехкратным запасом прочности. А уж по результатам будет понятно какой запас прочности исходя из получившегося веса будет делать целесообразно.
19.12.2019, 01:05 | #25 | |
Вот скрин тех характеристик мотор редукторов на близкие к нужным моменты, вот и делайте выводы. |
19.12.2019, 01:20 | #26 |
Думаю что тут собрались в основном люди от техники которые в чудеса не верят? Так прочитав в теме про ручную лебёдку высказывания что уазу нужно минимум три тонны лебёдка, начал активно думать по поводу технической части и прихожу все больше к мнению что все это большой развод, и тех характеристики оных сильно завышены кто их реально проверял? Счеты говорят что на заявленных характеристиках оно просто не будет работать не по электрике не по механике.
Собственно никому ничего доказывать не собираюсь, надо жить своим умом, просто хотел бы понять какое тяговое усилие на крюке нужно уазу вот собственно и все, но получается что реальные пять тонн рама даже просто не вынесет, это неимоверное усилие. |
19.12.2019, 02:10 | #27 |
И вот ещё одно соображение, автомобильная главная пара как раз механизм обладающий близкими к необходимым для конечного привода моего гидропривода лебедки параметрам, и заодно отвечает вопросу по поводу габаритов шестерен на заданные моменты, а главное и делать то нужно минимально, есть угловая, то есть классическая компоновка а есть от перед не проводников с соосными шестернями, останется выкинуть диф и решить с корпусом. Жаль для мостов не пойдёт там крепче надо. Надеюсь о надёжности такого варианта сомнений ни у кого не будет?
19.12.2019, 02:20 | #28 |
Жаль на осмысление прописных истин уходит много времени,этот вариант уже давно используется, например в вездеходостроении его применял А.Г пока сам не стал разбираться с вопросом было не понятно почему.
19.12.2019, 05:11 | #29 |
ВОт только сказочки про глиссер на воде так и остались сказочками совковых шкиперастов.
Ну а если готовое и отработанное на механике и приводом от ДВС то "King Winch". Широко применялась на RFC соревнованиях. Состояла из ГП так ненавистной шкиперхней Тойоты прадо и тянула авто ну очень быстро. Хотя еще почему б ей не тянуть, если привод мощным двигателем, а не чахоточная карбовая сопелка от умз. |
19.12.2019, 07:05 | #30 | |
Насколько я знаю, цилиндрическая передача проигрывает по передаточному числу планетарной, сиречь растут либо габариты, либо сложность. |
