Старый 01.11.2019, 21:03   #1
Андрей Бубнов
По умолчанию не могу завести УАЗ 315192
Приветствую поклонников УАЗов. Возникла такая проблема. После простоя (ночь или дольше) не могу с ключа завести свой УАЗ. При повороте ключа слышен щелчок стартера, потом он не крутит (как будто что-то заклинивает). Лезу под капот, замыкаю контакты стартера напрямую - заводится. Поезжу, заглушу, после недолгих простоев заводится нормально (пока горячий, наверное). Иногда и после долгих простоев заводится с ключа, но чаще приходится нырять под капот. Вот такие чудеса. Стартер, реле, замок зажигания, АКБ стоят новые. Подскажите, кто в курсе, свои догадки. Как лечить
Андрей Бубнов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 07:07   #2
Стандартная процедура.
Проверяем протяжку проводов массы на двиг и клемму аккума. Затем провода.плюса на стартер, аккум, замок.
Состояние реле стартера.
Если все в норме и ничего не изменилось, то снимаем стартер, дефектуем и ремонтируем.
Наверняка на нем изношены втулки и подгорели пятаки во втягивающем.
Старый 02.11.2019, 09:37   #3
fedos
Пятаки. Если при замыкании клемм на втягивающем вручную крутит нормально.
Старый 02.11.2019, 12:37   #4
Обслужить стартер необходимо!
По результатам "вскрытия",неисправное отремонтировать или заменить.
Старый 02.11.2019, 18:02   #5
VLDubr
Аватар для VLDubr
Зубчатый венец. Чтобы убедиться в этом, надо слегка провернуть коленвал и снова заводить.
VLDubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 19:54   #6
new469
Сообщение от VLDubr Посмотреть сообщение
Ну если при замыкании контактов стартёра заводится, то причём
тут венец?
Старый 03.11.2019, 08:10   #7
VLDubr
Аватар для VLDubr
тут венец?
При том, что при замыкании клемм, стартер включается помимо реле, а из-за забитого захода зубьев венца, шестерня бендикса не заходит в зацепление с венцом и втягивающее не замыкает контакты включения стартера.
Старый 03.11.2019, 08:18   #8
Массы на кузов нет. Косичку смотри. Было такое, почти один в один.
Старый 03.11.2019, 08:25   #9
Андрей Бубнов
Спасибо за советы, буду пробовать. Кстати про венец вполне возможно. Один механик подсказывал такой вариант решения проблемы. Поставить на 4-ю передачу, покачать машину взад-вперед, потом пробовать заводить с ключа. Иногда помогало - заводился. Но начну с массы
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
