24.10.2019, 22:49 | #11 |
24.10.2019, 22:52 | #12 |
привет всем
по стали длина соединения или глубина отверстия резьбового = диаметру резьбы М12- 12 мм мин, М14- 14 мм мин по мягким металлам - алюм, медь - обычно 1,5-2D |
25.10.2019, 21:30 | #13 |
Неправильно. Сегодня замерил. Величина хода гайки по винту зависит от шага резьбы и не зависит от диаметра резьбы. Гайка 12х1,5 за 20об зайдет на столько-же,мм как и гайка 14х1,5. Слд когда вылезет шпилька при равном шаге зависит только от длины гайки. И это нельзя принимать за верный критерий ведь если применить длинную гайку, резьбы шпильки может не хватить, чтобы вылезти наружу, но при этом степень затяжки окажется выше, чем с короткой гайкой.
25.10.2019, 22:52 | #14 | |
25.10.2019, 23:32 | #15 | |
Вот что выдаёт поисковик без особых углублений в тему. Переходные посадки по ГОСТ 24834-81 предназначены для наружных резьб стальных деталей, сопрягаемых с деталями из стали, чугуна, алюминиевых и магниевых сплавов. Для них рекомендуют следующие длины свинчивания: Материал Длина свинчивания Сталь (1...1,25)× d Чугун (1,25...1,5)× d Алюминиевые и магниевые сплавы (1,5...2)× d Пример обозначения посадки резьбы диаметром 12 мм с крупным шагом k M12 4H6H / 4 j . Посадки с натягом по ГОСТ4608-81 не требуют специальных элементов заклинивания. Неподвижность соединения обеспечивается натягом по среднему диаметру резьбы. Длины свинчивания рекомендуют такие же, как и для резьб с переходными посадками. |
25.10.2019, 23:45 | #16 |
И ещё добавлю немного, у меня когда ставил на передний мост диски от газели то штатных шпилек оказалось мало по длине, пришлось менять, все продаётся и можно найти подбором, сейчас стоят от какой то Тойоты, гайки тоже колпачкового типа, лично мне они нравятся больше тем что её смазал и никогда резьба не заржавеет.
26.10.2019, 21:40 | #17 | |
26.10.2019, 23:24 | #18 |
Держи скрин
Если ты по виткам считаешь- то просто дели высоту гайки на шаг резьбы. Это не совсем точно. |
27.10.2019, 13:53 | #19 |
Производство баков
Внимание!!!
Можно как-то вежлевее, а то щя всем по бану и даже разбираться не буду, кто виноват, покурите пару дней без форума...
не надо флудить просто так, не помойка |
27.10.2019, 14:06 | #20 |
