Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 05.06.2019, 12:50   #11
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от delicablack Посмотреть сообщение
а передача включена была? или нейтраль?
я назад пробовал. не помогает.
Была включена 2 передача в КПП, на ходу нажимал на педаль тормоза и рычаг РК выдергивал.
Старый 05.06.2019, 13:33   #12
Кулибин
Аватар для Кулибин
А до этого пониженная вылетала? Нехороший признак. Залезть бы через верхнюю крышку, посмотреть состояние двухрядного подшипника. А то не дай бог получиться как у меня.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=234918
Старый 05.06.2019, 19:19   #13
johnlc
раньше на справа от двигателя на раме стояли качалки к которым тяги от раздатки идут, там нечто вроде блокировки что бы пониженную без моста включить нельзя было.....
блокировка от включения понижайки без передка емнип находится в раздатке.
Последний раз редактировалось johnlc; 05.06.2019 в 19:40.
Старый 06.06.2019, 12:34   #14
delicablack
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
вылетела когда выезжал из брода. Вчера хабы выкрутил, пришлось домкратить колесо, все в напряжении стояло. Понижайку выключил. Пока не буду включать больше).
Видимо пары или мосты разные от старого хозяина достались.
Заодно заменил всё масло в агрегатах.
delicablack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 12:52   #15
Кулибин
Аватар для Кулибин
Разные пары на натяг понижайки не влияют. Они влияют на отключение переднего моста. Да и то, стоит крутануть немного в обратную сторону, как все отпускает и без проблем выключается.
Старый 06.06.2019, 13:59   #16
delicablack
задний ход метра 3 делал, не помогло. ладно . есть пара мостов с одной машины, если что поменяю)
Старый 06.06.2019, 14:14   #17
delicablack
модератор: тему удалить или пусть висит для опыта?
Старый 06.06.2019, 14:22   #18
Кулибин
Аватар для Кулибин
Еще раз. На пониженную мосты и пары не влияют. Ни как. Задний ход тоже. С помощью заднего хода отключается передний мост, если натянуто. Проехать надо 0,5-1 м. Через 3 м натянется в другую сторону, и придется проезжать вперед.
Старый 06.06.2019, 16:44   #19
delicablack
я ее отключил, ладно. а почему, заклинить могло?
Старый 06.06.2019, 17:06   #20
Кулибин
Аватар для Кулибин
Мое предположение - что-то с задним подшипником вторичного вала КПП. Например развалился сепаратор. Шестерня пониженной ходит по этом валу. Если вал перекашивается, то из-за этого может выбивать или клинить. Наверное то же самое может быть из-за переднего подшипника промвала раздатки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
