Старый 15.12.2018, 21:32   #11
a1111
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Если в бродах не были,то мысли про лёд можно отбросить
Ну это самое простое что можно проверить.
a1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 21:56   #12
a1111
А если две передачи одновременно включены это значит две вилки должны быть перемещены?
Старый 15.12.2018, 22:09   #13
Livsi
Теоретически да. Но при исправном механизме выбора в крышке такого не бывает. Скинте крышки и глянте в каком положении муфты стоят и нет ли чего между шестернями.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 22:14   #14
a1111
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Теоретически да. Но при исправном механизме выбора в крышке такого не бывает......
Я так примерно и думал.
Завтра -6, а дальше еще ниже. Как потеплеет, полезу
Старый 15.12.2018, 22:20   #15
Livsi
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=91094 - вот похожая тема.
Старый 15.12.2018, 22:51   #16
a1111
Спасибо, прочитал. Скорее всего не мой случай.
Старый 16.12.2018, 11:47   #17
a1111
Проблема решена с помощью фена для волос). Где-то водичка в зацеплении примерзла и не давала вращаться. Сколько там воды могло оказаться не знаю. Не нашел шестигранник для сливной пробки. Не знаю его размера.Он же такой как и для хабов переднего моста?
Старый 16.12.2018, 12:21   #18
Livsi
А водичка-то как там оказалась? Про шестигранник хз. У меня хабы РИФ.
Старый 16.12.2018, 12:33   #19
с колхоза44
Сообщение от a1111 Посмотреть сообщение
Шестигранник на 12. Пробки и хабы бывают под четырёхгранник.
Старый 16.12.2018, 18:02   #20
a1111
Вариантов несколько.
1) конденсат (т.к. в раздатке во впадинах зубъев шестерен было немного льда, но тот лед я смог осилить);
2) Уазик долго стоял под открытым небом. Тент худой, чехлы-пыльники рычагов рваные, чехол яблока рычага отсутствовал. Могло и этим путем попасть.
Главное с двигателем всё в порядке. Сегодня завел кривым стартером.
Разглядел пробки. Они под восьмигранник. Т.е. подойдет квадрат на 10. Квадрат на 9 слабоват, можно слизать грани. Квадрат на 12 не идет. Завтра буду делать квадрат на 10.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
