Старый 23.10.2017, 23:52   #21
Mordvin13
Аватар для Mordvin13
По умолчанию Разбор салона
После некоторых технических исправлений было решено глянуть на состояние полов в салоне. Тут-то и началась слёзная часть нашего романа..
Вот в таком виде забирали батон
Ободрали с товарищами обшивку, сняли линолеум, листы жести, а под ним уже не фанера а готовый компост, хоть редиску сажай)) В задней части фанеру меняли, там она покрепче, а спереди видимо ещё заводская была.
Под фанерой полный пи$..ц!)))
Задняя левая боковина вообще живёт своей жизнью))
В ногах водителя и пассажира тоже имеется сквозная вентиляция)
Пересмотрел уже кучу статей по ремонту полов в буханках, принцип действия вроде бы понял, и знакомый сварщик согласился помочь, но боязно как-то без опыта. Но как говориться, надо только начать, а там может что-то и получиться)) Да и зимой без гаража конструировать проблематично.
Последний раз редактировалось Mordvin13; 23.10.2017 в 23:56.
Mordvin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 21:21   #22
Mordvin13
И снова здравствуйте! С наступлением холодов уличный ремонт прекратился и дело малость подзаглохло. Но всё же удалось найти стойло не далеко от дома и глубокой ночью буханыч был передислоцирован в гараж)
Началось выпиливание пола
Так как не был до этого знаком с конструкцией типа "УАЗ", то крайне удивился тому как и за счёт каких тайных сил кузов до сих пор держался на раме))
На данный момент выкромсал весь пол и почти удалил перегородку. Теперь надо поднять зад кузова и ваять новый каркас.
Читал много вариантов, не понял только какие лучше подушки поставить под поперечины? Кто-то просто куски транс.ленты подкладывает, кто-то от грузовиков разных, у кого-то вообще без всего. Посоветуйте как лучше, а то запутался малость.
Старый 01.12.2017, 12:02   #23
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Mordvin13 Посмотреть сообщение
Я буду ставить подушки двигателя от Волги. Надо развязывать кузов и раму, комфорт сильно увеличится. С такими подушками получится лифт кузов-рама 50мм.
Старый 01.12.2017, 14:58   #24
Олег34
Аватар для Олег34
Выбор резинок под подушки широк и многообразен. Я на своего применил подушки кабины КАМАЗ. На Патруля пошли На верхнюю часть подушки кабины зил-130 , на нижнюю часть , нижние подушки кабины Газели. И те и другие , резино металлические.
Старый 01.12.2017, 23:38   #25
Mordvin13
Енто ж тогда надо тяги удлинять?
Старый 23.12.2017, 23:39   #26
Смайл59
Аватар для Смайл59
А не подскажите ли,коллега,какой комфорт и на сколько много увеличится? И в чём это будет выражаться? А то вдруг себе втулю такие подушки,а потом окажется,что очень зря. Мне кажется,что лифт делают не ради комфорта.
Смайл59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 11:14   #27
Javert
Аватар для Javert
У меня кулиса на тросах. И подушка, как внезапно выяснилось не от Волги, а от Нивы.
Сообщение от Смайл59 Посмотреть сообщение
Лифт делают не для комфорта, ваша правда. И у меня он уже давно сделан, 70мм кузов-рама. Но! при любом популярном способе лифтования, подрамником или проставками кузов остается жестко прикручен к раме, а это не есть хорошо. После установки подушек кузов полностью висит на раме через резину, которая гасит вибрации от мотора и прочего, в результате и улучшается комфорт. Безусловно, комфорт понятие субъективное, поэтому как говориться, "Каждому своё", мне например, с дизельным мотором, такой лифт был просто необходим. Уже всё сделал, только пока из гаража не выезжал, но по ощущениям "жопометра" на холостом, вибраций на кузове стало сильно меньше.
Старый 15.01.2018, 22:17   #28
Mordvin13
Всем доброго времени суток! Очередной небольшой отчет о продвижении работ по батону. Делаю один, посему работа кипит не шибко.
Пол срезан, удалена перегородка, нарезаны и закреплены к раме новые лонжероны. Использовал профиль 40х40х3 для основных поперечин. На обвязку пойдет профиль 40х25х2. Застилать буду листом 2мм.
Было куплено: 40Х40х3-12 м, 40Х25х2-12 м, лист 2мм(2500х1250)-2шт, крепкие болты для крепления профиля к раме.
Цена вопроса ~8000 т.р.
Купил так же рем.вставки кузова по кругу, итого 7 элементов на 3800 рэ.
И обрезал всю гниль по кругу
Так как пока еще не освоил мастерство электродуговой сварки, буду ждать в гости сварщика, а пока зачистил и запаял дырявый основной бак.
Так что движемся потихоньку))
Продолжение следует...
Старый 30.01.2018, 19:43   #29
MARS_62
Аватар для MARS_62
Ещё одна буханка попала в заботливые руки, это радует. Все таки есть в них какая-то душевность и грустно смотреть когда они гниют по огородам.
MARS_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 21:05   #30
Javert
Аватар для Javert
Я дико извиняюсь! Подушки не волговские, а от Нивы.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
