20.09.2016, 07:36 | #1 |
Кастор на буханке
Всем доброго дня ! Подскажите пожалуйста какой выбрать угол завала кастора на буханке , 5 или 8 градусов ? Читал что тюнинг подвески влияет на выбор градуса . Опишу некоторые свои переделки которые на мой взгляд имеют значение . Мосты колхоз , резина 33" БФГ МТ КМ2 , диски с вылетом -25 , 8j , 12.5 . Лифт кузова 60 мм, подвеска 60×40 . Гидрача пока нет , но будет , скорее всего наш , Уазовский .Исходя из всего этого ,если это важно , какой угол посоветуете ? Мне нужно будет потом заказать кондуктор .
20.09.2016, 10:05 | #2 |
У меня кастор вообще получился 9 градусов. С гуром рулится нормально.
20.09.2016, 10:48 | #3 |
Существует мнение +5 град. для колес до 33" и 8 для 35" и выше.
20.09.2016, 11:32 | #4 | |
20.09.2016, 11:35 | #5 | |
20.09.2016, 11:44 | #6 |
20.09.2016, 15:05 | #7 |
В подавляющем большинстве буханки имеют приемлемую курсовую устойчивость и возврат руля в нулевое положение, то есть штатного кастора в 3 градуса им вполне хватает. Тем не менее мы проводили опыты которые показали что углы, выше 8градусов провоцируют эффект Шимми.
Поэтому изменять кастор на буханках мы рекомендуем лишь в тех случаях когда остальные меры исчерпаны. |
20.09.2016, 20:40 | #8 |
Всем большое спасибо . Закажу кондуктор 5 градусов .
21.09.2016, 10:44 | #9 |
Доброго времени суток, ребята кто подскажет как правильно помериться кастор? Дело в том, что после установки на буханку, на передний мост малолистовых рессор(4 листа) патриот, появилась сильная болтанка из стороны в сторону, в основном при торможении, но не только. Спасибо
21.09.2016, 11:46 | #10 | |
Я на козла поставил аналогичные рессоры на передний мост. Кастор не менял. Машина идет как влитая! |
