Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 20.12.2018, 07:24   #151
gonzickus
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
У нас нет чертежа заводской вилки - поэтому комментировать величину зазора не берем на себя ответственность.
как минимум, поискать другую вилку в магазинах
Вилка закалена - при сварке отпустит, поэтому не рекомендуем.
Износостойкое покрытие - это только хром, толщина нанесения допустимая на сторону получается.
Но еще раз повторимся - нам не известен зазор вилка-шестерня, поэтому давать рекомендации по вопросу зазора и его уменьшения не в нашей компетенции.
понятно.
попробую искать другую вилку
  Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 10:53   #152
коробочник
Аватар для коробочник
я ещё вопросик задам
я купил рекомендованную Вами вилку
http://3160.ru/index.php?productID=7282
зазор вилка-шестерня составляет 0.5 мм,что явно выше допустимого.
что мне предпринять ?
допустимо ли наваривать вилки ?
может быть использовать напыление ?
Для справки: толщина лапки вилки 7,4-0,22мм, ширина паза шестерни 7,5+0,9мм, размеры оригинальные, для новых деталей.
Старый 21.12.2018, 19:10   #153
gonzickus
спасибо большое за размеры
стало быть,размер вилки может гулять от 7.18 до 7.4
у нас все вилки во всех магазинах-одинаковые= 7.15 мм
ищу в других местах
но конечно допуски поражают-они драчёвым напильником что ли вилки намеревались обдирать ?
при неудачном стечении обстоятельств зазор МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ 1.25 ММ
ЖЕСТЬ
Последний раз редактировалось gonzickus; 21.12.2018 в 19:31.
Старый 23.12.2018, 10:36   #154
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Здесь вероятно ошибка: +0,09 мм?
У нас допуск 7,5 +0,1 мм
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 12:05   #155
коробочник
Да, виноват, нолик потерял, правильно +0,09 мм
Старый 31.01.2019, 10:32   #156
Эксгуматор
Добрый день.Случилась беда печаль с шестерней вала привода переднего моста из косозубого комплекта 3.3.Такую шестерню можно купить отдельно или придётся покупать комплект целиком?
Эксгуматор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 20:47   #157
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Эксгуматор Посмотреть сообщение
Доброго! К сожалению, только комплектом продаются в отличии от прямозубых комплектов.
Старый 31.01.2019, 20:49   #158
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
я отправил Вам в личку СООБЩЕНИЕ ПО ПРЯМОЗУБОЙ ШЕСТЕРНЕ
Нет ничего.
Старый 30.03.2019, 00:26   #159
Алексей 67 rus
Аватар для Алексей 67 rus
По умолчанию Проблемы или завершение работы?
Хотел купить КИТ 2,8 в косозубую РК УАЗ. Но, ни у ИЖ-Техно, ни у их оф.дилеров давно нет их комплектов. Обещают к лету. Производство умирает?
Алексей 67 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 14:33   #160
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Алексей 67 rus Посмотреть сообщение
Производство работает в полном объеме. Технологическое оснащение линии заканчиваем и к лету выходим на проектную мощность.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
