Старый 04.05.2005, 11:46   #11
Александр К.
Аватар для Александр К.
Мужики, такие капотные замки можно взять на любой военной машине. Они применяются для крепления автоматов в кабине. В каждой машине по два крепежа.
Александр К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2005, 18:32   #12
Yar
По умолчанию Про накладки педалей сцепления и тормоза
Обычно стирается только часть рисунка накладки в одном из четырех углов: на сцеплении левый нижний, на тормозе правый нижний. Стерлась - снимаем с педали и разворачиваем на 180 градусов.
Затем, когда сотрется и эта часть - снимаем накладки и меняем их местами. Теперь стесываем другие два уголка накладок.
В итоге одна накладка может послужить в четыре раза дольше - ведь углов-то четыре. Главно до дыр не стирать.
Yar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2005, 07:05   #13
Soldier
Сообщение от Александр К.
Спасибо за совет. Оччень помогло, и удобно. Раньше пристегивал капот грузовыми резинками за крепления лобовухи.
Старый 08.11.2005, 15:24   #14
Pan-Alex
Аватар для Pan-Alex
Совет всем, кто регулярно получает заряд статического электричества при выходе из автомобиля. Перед тем как коснуться земли ногой (ногами), дотроньтесь (прикоснитесь), голой рукой до любой металлической панели (части, открытой дверки, рамки лобового стекла и т.п., кому как удобнее) автомобиля. Проверено, помогает!
С уважением, Алексей.
Pan-Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2005, 16:47   #15
SergeyM
Мож кому пригодится.
Гараж узкий, но тёплый. Зимой переезжать, открывать ворота - выпускать тепло. В закрытом гараже домкрачу машину за середину переднего моста, толкаю с домкрата в нужную сторону. Падая с домкрата машина встаёт к стене. Такая же манипуляция на заднем мосту. Итог - машина передвинута. В обратную сторону аналогично.
З.Ы. Домкрат не страдает.
SergeyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2005, 18:40   #16
Костя на Жабике
Аватар для Костя на Жабике
По совету Александра (теперь, по-моему Пол-батона), у себя в буханке входные жабры с улицы (те, которые на печку салона)
закупорил поролоном,теперь печка гоняет теплый воздух по салону,а не всасывает холодный , который нагреться не успеет.
Костя на Жабике вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2005, 22:42   #17
Дервиш
Аватар для Дервиш
Сообщение от Костя на Жабике
Не Бог весть какое изобретение, но как-то утром после ночной метели обнаружил в своем Жабике (УАЗ 3909-Фермер) в заднем отсеке целый сугроб-просочился через жабры. Видел у одного кадра эти жабры макрофлексом залиты-но это уж слишком. Я изнутри приклеил две полоски от велокамеры с каждой стороны на герметик и под них просунул по куску поролона.
Я сделал проще. Изнутри заклеил обычным скотчем, широким. Держит уже два года.
Дервиш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2006, 09:38   #18
шморгалка3741
Если есть необходимость увеличить запас топлива на буханке можно вместо дополнительного, тридцати литрового воткнуть бак от газ69. По месту встаёт идеально, естесственно требуется переварить горловину.Прибавка составляет около 20 л .
шморгалка3741 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2006, 15:43   #19
Nelson
очень удобная вешь!!!
думаю почти у всех подлокотники (они же ручки дверей) приходили в негодность, захлопнул не так и шуруп в дереве разболтался...
я себе на передние двери поставил ручки от газелей, они стоят 25-50 руб. смотря где купишь.
просверлил в двери две дырки нижняя часть чуть ниже защелки, верхняя часть почти упирается в ручку открывания двери. получается под углом 45 градусов, все ок. очень крепко стоит, выдерживат закрывание дверцы даже с БО-Ольшим хлопком!!!
Старый 25.01.2006, 02:35   #20
vishniy
Не знаю, но мне кажется это может быть полезно. Если вы прохлопали клеммы аккумулятора и они у вас хорошо закисли, то отквасить их можно водой, а если таковой нет в наличии, то собственной или чужой мочой.
vishniy вне форума   Ответить с цитированием
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) Segan Двигатель (Engine) 1722 29.03.2020 05:35
нужны полезные советы кабанчик Буханки и Головасты 20 09.03.2008 13:14
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
