20.12.2012, 22:20 | #21 |
21.12.2012, 06:37 | #22 |
Понял , на днях думаю под 80-ку залезу погляжу и решу тогда !
Кстати инфа для последователей,может пригодится кому : КПП от ТЛК 105 (R151F) не стыкуется с раздаткой от ТЛК 80 !!! там вторичный вал тоньше ! я вот попал таким образом , хорошо коробас у знакомых брал , ещё деньгу не отдал. |
22.12.2012, 07:19 | #23 |
22.12.2012, 11:30 | #24 | |
2. Отправлю. 3. Можно на карту. ЗЫ: Я ее сфотографирую и выложу фото. Посмотришь. Может еще кому пригодится. С уважением. Геннадич. |
22.12.2012, 14:09 | #25 |
22.12.2012, 18:16 | #26 |
Вот подушка КПП ЛК.
25.12.2012, 21:28 | #27 |
Забрал сегодня из транспортной коробку. Был в шоке, по документам 34 кг, троем еле в машину засунули, хотя прикидывал где то должно быть около 100 кг. Привез снял колокол, сравнил с газоновским и впал в стопор. Вал короче на 3 см, чем на УАЗе , плюс переходная шайба. Как быть?
26.12.2012, 05:37 | #28 | |
26.12.2012, 05:53 | #29 |
Я тут тоже припёр коробу от ТЛК 80 , турбодизель , и офигел малость -- она реально больше чем КПП ТЛК 105 -видать со 105-й японцы начали метал экономить !!! малость выше (но у меня лифт 60 , должна влезть) ,а самое главное ШИРЕ, т.е. шпильки на переходной пластине будут в коробку упираться ! похоже придётся делать крепление колокола к переходке изнутри ! но зато с моей РК парт-тайм стыкуется , да и диск сцепления на эту коробку есть 300 мм диаметром , как и надо !
26.12.2012, 06:44 | #30 |
