Старый 25.08.2011, 13:31   #21
ятаган
Сообщение от GRAF_ Посмотреть сообщение
Вопрос по последним добавленным фоткам капота: зачем там сверху болтами прикручивается такой же изогнутой формы профиль? Какова вообще задумка тут, будет ли съемная часть для доступа к коробке?
Или все будет видно позже?
К этому изогнутому профилю приварены задние верхняя и нижняя части, открутив 12 болтов получу полный доступ к задней части мотора и верхним болтам колокола. Доступ к коробке сделаю отдельным люком.
ятаган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 14:55   #22
GRAF_
Аа, теперь ясно. Отличная идея, очень удобно будет, обязательно возьму на вооружение спасибо
GRAF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 11:53   #23
ятаган
Может кто делал прямые полы в кабине, подскажите как это скажется на комфортность. Думаю переварить но боюсь что от длительных поездок может быть дискомфорт от такой переварки.
Старый 26.08.2011, 13:41   #24
Святченко Александр
Аватар для Святченко Александр
езжу пока на Ниве, с тоской вспоминаю наклонный пол кабины Головастика - через 60км пути голеностопные суставы как кипятком печет.
стопа (по-моему) должна быть перпендикулярна голени - это её естественное положение.
поэтому не понимаю стремление одноклубников к ровным полам. в Головастике (сейчас его варю) по максимуму (на 80-100мм) сокращу ровный участок пола - только чтобы под пятку правой ноги хватало, чтобы в дальней поездке по трассе натянув круиз-контроль(ручной газ) убрать ногу с педали и поставить удобно.
вечером сфотографирую, покажу.
кстати, ремонтирую с применением стандартных кузовных элементов, только по ответственным стыкам профили пускаю
Святченко Александр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 21:10   #25
Kompositor
Аватар для Kompositor
Сообщение от Святченко Александр Посмотреть сообщение
А не че не путаешь? По-моему наоборот через пару часов езды с косым полом - начинают ноги дуреть.... Наоборот хочется ровного пола...
(Во всяком случае у меня, при росте 170см )
Kompositor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 22:06   #26
Святченко Александр
Вот.панель пола приложил для наглядности, не приварена.
участок который на данный момент вырезан(через него видна рессора) будет наклонным.
не путаю, во всех машинах "для людей" есть площадка для левой ноги, она расположена под углом к остальному ровному полу. рост у меня на данный момент 182 (до аварии был 186). когда ездил в Головастике, левой ноге было удобно, а на правой пятка болела, и даже на стоянке, пока ногу на наклонную поверхность не ставил, испытывал дискомфорт
думаю, завтра вварить пол и арку слева, покажу результат
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0316.jpg (85.7 Кб, 1280 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0317.jpg (100.3 Кб, 1000 просмотров)
Старый 06.09.2011, 16:38   #27
GRAF_
2 ятаган: что потом делаешь с профилем который на поперечины пошел, с боков имеется ввиду?
У меня такая мысль: заварить - получить герметичное пространство, сверху просверлить маленькое отверстие - залить через него немного отработки, закрыть дырочку и пусть там себе барахтается, постоянно смазывает на кочках. Думается что никогда не заржавеет изнутри.
Старый 06.09.2011, 17:43   #28
ятаган
Я тоже так хотел, но точно не уверен в правильности мысли. Конденсат был есть и будет а вода как известно тяжелее масла, вот она и будет всегда на самом дне. У меня ещё не заткнуто, буду думать, может с низу дренажные отверстия и через них обрабатывать периодически. Вообще метал говно и требует к себе повышенного внимания, сварить пол беды не менее сложная задача сохранить потом на максимально длительный срок.
Добрался до водительского и пассажирского места, тут пипец полный, водительское не проблема, а вот с пассажирским не знай что творить. Номер на арке, получится что везде всё поменяю а арку оставлю не тронутой, будет как кариес в голливудской улыбке. Пятый день к машине не подхожу, начал было варить водительское место но понял что без нормальной зачистки хорошей сварки не получится. В общем пришёл к мысли что нужен пескоструй, им и занимался 5 дней. Как в том мультике, лучше день потерять а потом за пол часа долететь. Был у меня ресивер не особо нужный, вот его поставил на попа, приварил колёса, горловину,штуцера, в общем получилось нормально. Производительность не сказать что супер, но зато в любой угол подлезешь и результат не одна болгарка так не вычистит. Если фотки кого заинтересуют то сделаю.
Старый 06.09.2011, 18:06   #29
Святченко Александр
Делай, коллективному разуму будет полезно.
Озвучь параметры компрессора и пескоструйного пистолета, а то гаражно-инструментальный раздел пестрит сообщениями о невозможности пескоструйной обработки в домашних условиях.
В моем случае поржавленного металла остается совсем мало, но тем сильнее желание его отчистить.
Старый 06.09.2011, 18:07   #30
GRAF_
Да да фотки интересуют
А насчет конденсата я думаю его там будет ну прямо капельки, и то это много если заварить наглухо когда там сухо. А т.к. все будет бултыхаться постоянно, то они будут перемещаться постоянно, так что мне кажется что это малое количество воды абсолютно не навредит.
Я думал уже про дренажные отверстия, но пришел к мысли что через них точно будет вода попадать, ибо лужи или броды всякие, а слить через них все не получится однозначно.
Я кстати тоже к передней части приступил, сегодня вот вырезал правое крыло и порог, у меня там таблички нету. И сделал перемычку между передней поперечной балкой и остальным, что сварил до этого. А потом уж буду думать как там порог сделать, крыло и прочее.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
