27.03.2019, 18:17 | #1 |
ГУР или в РУЛЕВОМ редукторе проблема??
Вопрос такой:
Завел уазик. Слышу – клокочет что то под капотом. Руль не крутит колеса Открываю капот- насос гидроусилителя (ZF-7691955294 на 130 бар) гудит и нагрелся моментально. Откручиваю нагнетающий шланг (тот который в редуктор нагнетает) от редуктора, завожу мотор – оттуда масло с пеной и не под давлением, а течет просто. ( А ведь масло Должно же под давлением шпарить при заведенном моторе???) При этом ГУР прекращает гудеть и не нагревается. Подключаю все обратно. Уровень масла в норме. Завожу- руль не крутит, ГУР перегревается и гудит. Шланги проверил- не забитые. Поднял передние колеса – НА НЕ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ руль крутит колеса как обычно. Так в чем же дело может быть: ГУР или в редукторе проблема?? Может ли редуктор забиться и не перепускать масло?? |
29.03.2019, 16:39 | #2 | |
29.03.2019, 17:18 | #3 |
29.03.2019, 22:32 | #4 |
29.03.2019, 22:55 | #5 |
30.03.2019, 08:19 | #6 |
30.03.2019, 11:55 | #7 |
30.03.2019, 14:14 | #8 | |
Просто умение писать кратко деградирует с развитием средств и носителей письма по сравнению с первыми веками письменности хоть бы во времена Моисея... ... но это между прочим, как анекдот на уроке... Продолжаем заседание. Модераторов к кротости не призываю. |
30.03.2019, 14:52 | #9 |
А при чём тут ГУР?! Это его насос, и он вполне ремонтопригоден. Приходилось уже иметь дело. Сальник копеечный.
Последний раз редактировалось TORO64; 30.03.2019 в 14:55. |
30.03.2019, 16:40 | #10 |
