05.09.2016, 07:38 | #371 |
Осевого люфта нет.
05.09.2016, 21:09 | #372 |
06.09.2016, 07:36 | #373 |
Сошка стоит именно в центральном положении, люфт сошки я не проверял, так как тяги одеты, снимать не охота, а рулевой вал люфтит. Если руль повернуть в какую нибудь сторону то люфт увеличивается.
06.09.2016, 12:11 | #374 |
рулевой вал - что имеется ввиду? Баранка?
06.09.2016, 13:53 | #375 |
24.10.2016, 01:27 | #376 |
Установил наконец от Мазды Титан, на мой взгляд самый удобный и малозатратный получился вариант. На раме площадку варим ровно, сошку трогать вообще не надо, газелевский наконечник как родной стал. Карданчик собираем как обычно, половинка уаз, половинка калина или приора, крестовина у них одна. Колонку поставил родственную от 31512, распилил по серёдке и собрал обратно в укороченном варианте, подрулевые и пластмаски вала от бухань-нью. Что показательно, не пришлось мудрить со вторым креплением у пола, колонка отлично держится на родном таблеточном и не пляшет у пола. Завтра фотки.
По расходам: машинка гур - 1200 руб., насос гур от газель бизнес ZF б/у - 3500 руб., карданчик калина б/у с разбора - 200 руб., бачок - 300 руб., шланги от газели и по моему зила - 800 руб., жидкость гур - 300 руб., ремень 100 руб. В итоге 6400 руб. и два дня работы. Крепление насоса гур половина штатное уазовское на гбц, половина самодел из уголка и болтов. 33-е свампера кручу одной рукой. Последний раз редактировалось Dekka; 24.10.2016 в 01:43. |
24.10.2016, 19:58 | #377 | |
Огонь!!!! Глянул на редуктор и цену.......... 2000 против 10000 от атласа надо новую тему открывать про гур с Мазды Титан ))) |
25.10.2016, 04:47 | #378 |
я кантеровский взял, прозапас, за 2000, что за цены на нисцан, космос!
25.10.2016, 14:21 | #379 |
Атласовский с F23 дешёвые тоже, можно к нему просто заказать сошку от титана и будет норм. Шлицевые у них все одинаковые, сошка титана прям как для бухи сделана, прямая, нигде ничего не задевает, ну и конус под газель.
Саша, новую тему открывать не стану, лавры первооткрывателя по любому за тобой |
25.10.2016, 15:24 | #380 | |
Мне атласовский с F23 не нравится по причине косой привалочной плоскости |
Метки |
рулевой редуктор, рулевой редуктор атлас |
