Старый 07.07.2009, 21:13   #21
BaRRmaley
Аватар для BaRRmaley
Talking
У меня 3+1 - прекрасно
Но больше - будет звездец
Кот-66, поздравляю, рад за тебя
BaRRmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 09:35   #22
sunnsurf
пакеты собрал, осталось на машине перекинуть, сколько времени уходит на замену одной рессоры при неторопливой работе?
sunnsurf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 11:30   #23
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от sunnsurf Посмотреть сообщение
У меня (делаю на УАЗе первый раз) неторопясь на все ушел день.
Старый 10.07.2009, 21:35   #24
sunnsurf
ппц... видимо гранаты у меня не той ситемы... целый день ушел на перекидывание одной стороны - снять старый пакет поставить новый... пол дня ахался чтобы головка центрального болта попала в дырку подушки - около 2 см рассогласование, на мосту рессора встала на пол сантиметра правее чем была родная хз с чем это связано
аммо плаза превратились в полное г-но, внутри ни грамма газа и соответственно усилие что на отбой что на сжатие одинаковое - никакое, и масло внутри булькает как при недоливе
по поводу жесткости - вроде пока не ощутил особой жесткости,мошт потому что колеса высокопрофильные
ах да еще наблюдение мерсолист бедный аж в обратную сторону выгибается над мостом - все же нужно искать эллиптические листы, этот прямой потому так выгибается
Старый 11.07.2009, 12:21   #25
Necromant
Аватар для Necromant
На Дальнем мне весь пакет проковали и подогнали друг под друга, теперь все листы, включая мерсовский-как хороший лук, могу сфотать, за пол-года не просели вообще, когда грузил пару сотен кг и полный салон народу стало мягче, но вот проседания рессор под весом тоже не заметил, ощещение что им (рессорам) это цветочки.
Necromant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 18:06   #26
sunnsurf
Сообщение от Necromant Посмотреть сообщение
сфотай интересно посмотреть
проковка каленых листов - некое лукавство имхо
Старый 13.07.2009, 09:54   #27
BaRRmaley
ах да еще наблюдение мерсолист бедный... этот прямой потому так выгибается
Вообще-то он совсем не прямой в оригинале.
Старый 13.07.2009, 10:07   #28
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от BaRRmaley Посмотреть сообщение
Подтверждаю...
На фото хорошо видно его кривизну. Штатные два листа были более плоские. И еще повторюсь, мой вес (больше 100 кг) показал, что один мерсовский лис гораздо более кондовый, чем два штатных.
Старый 13.07.2009, 10:07   #29
sunnsurf
ну я имею ввиду что его толщина постоянна по длинне, а у родных в середине толще а к краю тоньше, потому они при нагрузке распрямляются по всей длинне,а мерсолист сильнее всего разгибается у моста
вот думаю либо надо было вместо нашего третьего ставить от спринтера же третий, он короче мерсовского второго и они б работали вместе как два наших - разгибаясь более менее плавно по всей длинне, либо брать от спринтера лист от переднего моста, там листы как и у наших толще в середине и тоньше к краям
вдогонку поменял пружины на к+ф жесткость как передней подвески так и задней вполне устраивает + буфера от казели машинка поднялась так что колесики за арку цеплять перестали при выворачивании и на кочках
PS при земене сменил саленблоки на втулки - стало гораздо меньше скрИпеть (то есть пока вообще больше не скрипит) а то ездил как на телеге не смазанной
Последний раз редактировалось sunnsurf; 13.07.2009 в 10:29.
Старый 13.07.2009, 10:30   #30
Игорь 99
Аватар для Игорь 99
По поводу жёсче - не заметил сильного изменения. Мне поставили новые родные рессоры, которые из старых добавили по листу. Делал не сам, а знакомый механик в Дмитрове. ТО, что машина стала менее валкой - это есть...
Игорь 99 вне форума   Ответить с цитированием
Переделка 409 romman Двигатель (Engine) 63 29.08.2010 19:38
Переделка 409-го под газ. frost_ii Инжекторные 0 08.03.2010 17:39
переделка рессор. Олег34 Буханки и Головасты 28 14.08.2007 20:29
Переделка рессор Малаховский Дмитрий Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 25.05.2005 09:25
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
