Старый 16.07.2018, 11:50   #21
Петрович 26
надо менять систему охлаждения радикально.
на худой конец-вентилятор электрический поставить
Похоже это единственный и по времени оптимальный выход. Пока идёт уборка машина нужна в исправном состоянии. Кто уже поставил электровентилятор, посоветуйте, с чего лучше всего подходит ?
Петрович 26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 12:01   #22
Петрович 26
Сообщение от Avrely Посмотреть сообщение
Я тоже несколько недель назад купил буханку. Тоже капиталенный мотор, и тоже закипел.
Сделал две вещи - выставил по прибору зажигание (у меня контактное стоит) и (!) заменил пробку радиатора на новую заводскую (не кооперативную).
Все, поездка по лугам с лодкой на прицепе, 1-2 передачи с передком, +26 за бортом - 90 градусов.
За неправильно выставленное зажигание знаю (ещё с автошколы), пробка вроде нормально держит. Если бы плохо держала кипел бы каждый день.Думаю здесь другая причина.
Последний раз редактировалось Петрович 26; 20.07.2018 в 23:35.
Старый 16.07.2018, 12:17   #23
Mayor
Аватар для Mayor
С похожей ситуевиной довелось как то столкнуться на авто похожей компоновки - Ераз-762. И чего только не делали и радиатор шомполовали, и прокладку ГБЦ меняли и с термостатом колдовали и вентилятор от ГАЗ-3307 да ещё и эл вентилятор в помощь перед радиатором ставили. Ситуация кардинально изменилась, когда закрыл листом оцинковки снизу от бампера до поперечины на которой стоит радиатор, и ещё куском листа от этой поперечины до поддона мотора. Возможно с завода там что и было, но нам машина досталась без ЭТОГО всего и как только за бортом переваливало выше +25, не перегревалась только при движении со скоростью не менее 50-60 кмч. А по городским пробкам это была проблема. А после этой организации нормального воздуховода, при + 35 за бортом довелось минут 15 потыкаться в узкой подворотне да дворовом тоннеле - без проблем . Кстати при этом эл вентилятора уже вообще не было.
Приглядитесь как дело обстоит с подачей воздуха в радиатор. Сколь помню у буханки там ещё перед радиатором ВУТ живет. И если радиатор снизу открыт, там создаются условия для некоего короткого замыкания потока воздуха протягиваемого через него вентилятором.
Последний раз редактировалось Mayor; 16.07.2018 в 12:36.
Старый 16.07.2018, 13:38   #24
ivandpt
Аватар для ivandpt
Циркуляция при нагреве идет нормально? На холодную заведи и посмотри когда откроется термостат и при максимальной температуре погазуй и посмотри как поток в радиаторе.
ivandpt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 20:33   #25
Jackov
Аватар для Jackov
Сообщение от Петрович 26 Посмотреть сообщение
Ставил электровентилятор:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...3&postcount=12
Но этот не очень хорошо подходит, повозится пришлось. Хотя если снять масляной радиатор, то может быть и норм.
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 21:11   #26
Mihalich
Аватар для Mihalich
У меня наоборот греется когда по трассе едешь. Чем жарче температура воздуха окружающего - тем сильнее греется. По сильной жаре быстрее 70 км/ч не поедешь... По грунтовкам - всё отлично... Зажигание в норме, радиатор новый (грешу на него - вполне может припоем забит быть)...
Спасаюсь пока 11-и лопастным вентилятором - принудиловом.
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 11:36   #27
Петрович 26
Сообщение от Mihalich Посмотреть сообщение
Во во. Аналогично. Когда на 4 передаче 50 км/ч температура 80, ели быстрее то поднимается за 100. Крышка радиатора хорошо держит, так бы кипел каждый раз. Причём когда останавливался не глушил, на холостых температура не падает.
Старый 17.07.2018, 11:43   #28
Петрович 26
Сообщение от ivandpt Посмотреть сообщение
Термостат открывается чуть за 80, поток в радиаторе видно хорошо. Помпа качает.
Старый 17.07.2018, 11:53   #29
Петрович 26
На головастике на этом месте стоит люк. Ездил на открытом и на закрытом- разницы не заметил.
Старый 17.07.2018, 12:00   #30
Mihalich
Аватар для Mihalich
Еще мне "наколку" сказали, не знаю правда на сколько она соответствует действительности - "просаженные" клапанные пружины. Вроде как фазы сбивают...
Но тут я не копенгаген - может при случае проверю их [пружины] на "вшивость"...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
