Старый 03.07.2018, 19:06   #1
wezdexod
По умолчанию после капиталки нет давления масла!
добрый день! Заменил поршневую,гильзы , вкладыши заменил только на шатунах т.к. менял всё не снимая блока с машины. Сегодня собрал , завел и вот засада нет давления масла. Даже руки опустились.Прокладка стоит правильно. Куда бросить свои силы ,которых и так не осталось?
wezdexod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 20:40   #2
Владимир6
Какой двигатель смотря, если карбюратор, то снимаешь привод трамблера вставляешь лопатку с дрелью и крутишь масляный насос в нужную сторону обязательно, почувствуешь по оборотам и сопротивлению когда система заполнится, можно зажигание включить помощник смотрит на прибор давления,после все собираешь и заводишь
Владимир6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 21:00   #3
КлайДа
Аватар для КлайДа
Сообщение от wezdexod Посмотреть сообщение
Т.к. поршневая и гильзы никоим образом не влияют на давление масла, то остаются только вкладыши. Это при условии, что не осталось лишних запчастей после сборки, маслоприемника, например...
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 21:05   #4
wezdexod
запчастей не осталось, шатунные вкладыши поставил правильно. Разбирал масленный насос ,проверил зазор - в норме.Может при сборке насоса накасячил.
ДВС 417
Старый 03.07.2018, 21:24   #5
Наиль
Аватар для Наиль
у самого примерно то же самое, позавчера купил таки насос 274а.....1009, у всех только положительные отзывы, поставлю на днях-отпишусь, и маслице погуще придётся покупать, летом минералка 20w50, зимой 10w60
rs пробки то на кв отворачивал?чистил?
Наиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 21:44   #6
Владимир6
Два раза так заполнял масляную систему, тоже руки опускались после переборки, пока старые деды мотористы не подсказали про дрель или шуруповерт. Пустую систему просто при заводке не заполнишь или долго без давления будет работать, что не есть хорошо
Старый 03.07.2018, 22:01   #7
КлайДа
Аватар для КлайДа
ДВС 417
Давайте все вводные сразу, если есть желание быстро найти проблему.
Старый 03.07.2018, 22:03   #8
Наиль
Аватар для Наиль
... про ручную доводку родного маслонасоса даже не буду, из г... конфетку не сделать, пол дня его чистил и на плите возюкал, результат оч огорчил, хуже не стало......лучше тоже....
Старый 04.07.2018, 01:11   #9
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Спокойно! На заведённом моторе (с помощником) чуть открути маслофильтр пока не брызнет и закручивай его, маслосистема завоздушена.... Если масло не идёт то проверяем привод маслонасоса-трамблёра.
Старый 04.07.2018, 01:56   #10
Saab
Вообще она всегда завоздушена при ремонте мотора - в маслонасос просто ничего не попадает, шестеренки перемешивают воздух. Поэтому надо сначала заливать масло, потом пусковой рукояткой или стартером прокручивать мотор до появления масла из отверстия под фильтр, и только потом устанавливать фильтр. То же и при обычной замене масла.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
