10.07.2018, 10:57 | #21 | ||||||||
только о неработоспособности катализатора. Когда в катализатор поступает несгоревшее топливо, то эффективность работы катализатора возрастает так как повышается температура. Это опасно так как катализатор может оплавиться. Но ДК2 не может определить, что в катализатор поступает слишком много топлива. Для этого на катализатор ставят датчик температуры. Но в УАЗе его нет. Цитата:
И Вы утверждали про пропуски зажигания. Отключение цилиндров это не пропуски. Вы уже третий раз игнорируете вопрос - почему будут пропуски в 4 цилиндре при неисправной лямбде? Цитата:
Дилер не только продавец, но и гарантийный сервис. И дилер при мне проводил диагностику мотор-тестером, когда я к нему приехал с отсутствующей лямбдой. Цитата:
Когда прошивается новая заводская прошивка, то в ней устранены ошибки, найденные в старой прошивке. ЭБУ это компьютер, а не человек - аналогия неприменима. Цитата:
первой лимитированной партии УАЗ-315196, на который не было тогда никакой документации. Он несколько отличается от ранее выпускавшегося УАЗ-315196 и даже дилер не знал, должна ли быть на нём вторая лямбда. Он это выяснял у завода больше недели. У меня есть где-то письмо завода в ответ на запрос дилера. Купить можно было запросто - я не лез под авто проверять, стоит ли вторая лямбда. А лампочка загорелась только когда я приехал от дилера домой. Она сразу не загорается - только через десяток-другой километров. Вместо лямбды стояла заглушка - лямбду где-то украли. Или на заводе, или при транспортировке. И я такой был не один - с подобным вопросом при мне люди обращались к дилеру. А выяснял я на форумах про то, есть ли аварийный режим у УАЗа так как дилер пообещал поставить лямбду на ТО-0. Вот и надо было понять - можно ли ездить так до ТО-0 или сразу требовать установки лямбды. Цитата:
из США, он на 10 лет старше УАЗа. Покупать оригинальный тойотовский катализатор это сейчас полстоимости старого авто. Так что тут выбор либо отключать в прошивке ДК2 или ставить обманку, выкинув катализатор. Или поставить неоригинальный катализатор, на роль которого хорошо подходит Экомаш. Я предпочитаю сохранять экологию. Последний раз редактировалось new469; 10.07.2018 в 11:02. |
12.07.2018, 13:52 | #22 |
Я это проблему решил, выбил кат (1200руб), перепрошил эбу официальной программой со всеми обновлениями вышедшем накануне на двухрежимную ( бензонасос отключается через пять минут программой) с отключением пропусков зажигания( спец отговаривал не отключать пропуски, но я настоял, так как зимой когда на газ переходит бывает троит то 2, то 3, то 4 цилиндр показывало, зависимо где газом заправлялся) - 5000руб. Температура упала на два градуса (мультитроникс стоит), авто поехало вроде шустрее, расход газа упал на 1-1,5литра. Пламягаситель не ставил, чуть чуть бухать стало, можно сказать разницы не слышно.
12.07.2018, 15:37 | #23 |
12.07.2018, 20:52 | #24 |
13.07.2018, 10:38 | #25 |
13.07.2018, 15:19 | #26 |
Намотал 40 тыщ за полтора года, не было каких то проблем. Когда газ кончается он на бензин махом переключается, без как либо задержек. Скорей всего опасаться тут нечего.
