03.07.2018, 23:39 | #41 |
Реле стартера целое,правильно подключено?
03.07.2018, 23:59 | #42 | |
1-Поршни у тебя,заметил,плоские.У меня такие же,и установка головы под 92ой себя не оправдала -вернулась детонация,как на 80ом,чуть в меньшей степени.Вернул обратно Родную неточеную =Вернулась мощность,Исчезла детонация,до чуть-чуть. Еще смущает разница в компресии,померить бы "со с маслом". Последний раз редактировалось alexpetrov; 04.07.2018 в 00:02. |
04.07.2018, 00:52 | #43 |
Возьми аварийный вибратор. Подключили, запусти.. Если будет работать, дело в коммутаторе. Меняй. На то, что работает без доп сопротивления. Маркировку не помню.
09.07.2018, 22:05 | #44 |
физику не обманешь - если такое падений значит сопротивление явно не 0.5 ом положенных на каждую половинку - меняй вариатор (или спираль обгорела и сильно истончилась или трещина и плавающий контакт ), а лучше сразу переходи на бесконтактный, безвариаторный вариант коммутатора и выкинь вариатор в металлолом.
