Старый 05.06.2018, 15:14   #1
vbnz
По умолчанию Двигатель Iveco-F1A на 3151
Всем добрый день.
Задумался о замене мотора на своём 31519. Пришла в голову мысль про Iveco F1A. Так как он ставился на Патриоты, по идее должно быть проще срастить его с КПП УАЗ, чем любой другой иномотор. Есть ли кто-то на форуме, кто уже проходил этот путь? Какие подводные камни могут быть при установке F1A на 3151? Какой колокол сцепления там использовался? Интересно, можно ли найти его в магазинах?
Последний раз редактировалось vbnz; 05.06.2018 в 15:18.
vbnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 22:47   #2
MTZ82
Под Ивеко КПП даймос шла с другим первичным валом - он отличался по диаметру от вала под ЗМЗ 409/514, а как не помню. Найти такую коробку или вал будет проблематично
Старый 06.06.2018, 11:23   #3
vbnz
Понятно. Спасибо.
Старый 14.06.2018, 21:46   #4
vbnz
Ну что, неужели никто не пытался поставить Iveco F1A на 3151? Неужели TD27 легче адаптировать? Или просто никто даже не пробовал?
Старый 15.06.2018, 12:36   #5
MTZ82
Если как вариант попробывать каталог запчастей сравнить на два Патриота с Ивекой и ЗМЗ 409 и будет видно что одинаковой, а какие детали разные. На Патриоте с Ивекой задний кардан свой - он короче то есть по каким то причинам КПП с РК назат сдвинулись.
А ТД27 ставят так как их просто наверно много с японских разборок
Старый 15.06.2018, 19:42   #6
vbnz
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Много-то много. Но насколько я понимаю, ТД27 перестали делать около 20 лет назад. И как-то нет доверия, что купишь хороший мотор 20-ти летнего возраста.
Старый 15.06.2018, 21:18   #7
dxter
Если не пугают жгуты проводов, косы, мозги, абс, приборки и can-шины, двухмассовые маховики, "своя" МКПП Даймос, common-rail, топливные насосы и баки, электронная педаль газа, катализатор, и .... (можно продолжить, но думаю что и этого хватит) - то можно поставить.
Один вопрос - ЗАЧЕМ этот головняк? (мощность невелика, крутящий не заоблачный).
dxter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 21:18   #8
dxter
Ну и с узаканиванием головняк никто не отменял.
Старый 18.06.2018, 00:19   #9
vbnz
Сообщение от dxter Посмотреть сообщение
Да УМЗ-4218 просто достал, если честно. Хотя да, геморроя ожидается очень много. Что-то я уже подумываю, что поставлю ВАЗ-21213 старый добрый карбюраторный. Там только переходная плита будет нужна и так что-то по мелочи. Ну и цена НОВОГО(!!!) очень вкусная.
А момента на пониженной итак больше, чем нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
