Старый 18.05.2018, 09:14   #1
lucas12
Аватар для lucas12
По умолчанию 514Е2 штуцер вакуумника с клапаном...
Привет.
Подскажите не могу найти в инете ни схемы ни названия..
Е2. Клапан который стоит на вакуумном насосе и с которого идёт шланг на ВУТ.
Так вот клапан этот как найти в продаже номер или может где есть схема в инете где всё подетально на этот мотор?
такое ощущение что клапану каюк...
надеюсь не вместе с насосом продают как всегда...
Беда в том что насос поменял прошлым летом (пришёл голый, старый развалился в труху внутри), тормоза стали просто огонь..
Сейчас опять тугие.. передние суппорта полностью перебраны в ноль. но так же. .в шланге в этом есть немного масла. видимо закидывает...
На выхах гляну как хорошо сосоёт(не подумал проверить это дело)... но думаю сменить клапан тоже сразу что бы исключить его... И если что то и ВУТ тоже в помойку и новый куплю если не поможет.
Последний раз редактировалось lucas12; 18.05.2018 в 09:17.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 15:18   #2
lucas12
Аватар для lucas12
Весь инет перевернул... не нашёл...(
От Штаера подойдёт там схожий вакуумник.Но тоже не нашёл взрывсхемы..
Старый 18.05.2018, 18:20   #3
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Я менял вакуумный насос. Нет на нем никаких клапанов. Полый болт и штуцер, на который шланг цепляется на ВУТ.
Старый 19.05.2018, 12:06   #4
lucas12
Аватар для lucas12
так вот тот болт что я описал он ртом не продувается ни в одну сторону..там какой то клапан в нём стоит....вот... или у меня какое то дерьмо в него попало из ВУТа и застряло??
кто то разбирал от штаера там резинка с пружинкой... во ту себя не заглянул что в нём...
Старый 20.05.2018, 10:08   #5
Батяня
Аватар для Батяня
Извиняюсь, ошибочка вышла. Перепутал с подачей масла. Сегодня выкрутил из старого насоса. Да, стоит клапан. В одну сторону, ртом, продувается с очень небольшим усилием.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
