13.05.2018, 10:53 | #1 |
Руль не поворачивается после жесткого оффроуда
Привет, жестко полазил по грязи, с лебедочкой... потом не смог припарковаться стал поворачивать руль при заезде и еле еле его повернул... Короче на холостых чтобы повернуть, надо качком быть. Если добавляешь газа, то полегче, но все равно хреновато. Что делать?
13.05.2018, 12:34 | #2 |
Тягу от редуктора открутить.
13.05.2018, 12:45 | #3 |
И что дальше?
13.05.2018, 13:57 | #4 |
Была у меня похожая история, только я в покатушке шруз сломал.
В моем случае в поворотном кулаке осколок шруза не давал повернуть направо. С покатушки долетел до дома, стал парковаться, а он в право не рулит, слава богу по дороге все было норм. |
13.05.2018, 13:59 | #5 |
Нет, это не моя тема. У меня проблема с ГУР.
13.05.2018, 14:57 | #6 |
Если не мост. Либо насос кончился, либо редуктор. Экстрасенсов нет. Посмотрите, пощупайте.
14.05.2018, 05:37 | #7 |
+ 100. Вывесить мост, покрутить повернутые в крайние положения колеса(с включенными хабами), думаю сломан один из шрусов. Рулевкой редуктор, быстрей тяги согнет, чем клинить начнет...
Последний раз редактировалось foks44; 14.05.2018 в 05:51. |
14.05.2018, 09:14 | #8 |
Да не в этом проблема, все, забудьте про сломанные шрузы.
14.05.2018, 10:50 | #9 |
14.05.2018, 10:52 | #10 |
Либо насос кончился, либо редуктор... вот в чем секрет, вопрос как проверить, что именно накрылось.
