Старый 23.04.2018, 08:19   #1
DobroFenix
По умолчанию Помогите поменять амортизатор задний
2 дня мучился с откручиванием нижней закисший гайки.
Пришлось купить второй набор ключей, чтобы держать болт с внутренней стороны моста.
Открутил на второй день верхнюю гайку -- особых проблем там не было.
Нижнюю.
Не понял принцип замены амортизатора. Как его снять то?
Ну он держится на болту(шпильке) снизу и на шпильке сверху.
Достать болт не получилось -- монтировкой не выдавливается, а нормальным инструментом не подлезть, так как мало места между концом болта и тормозным барабаном.
Сверху тоже не снять, так как он закреплен в вертикальной плоскости.
Как его достать, или как правильно достать нижний болт из резиновой втулки.
DobroFenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 09:46   #2
с колхоза44
Сообщение от DobroFenix Посмотреть сообщение
Нижнюю.
Про что сказка то?
Старый 23.04.2018, 10:10   #3
DobroFenix
Вон внизу болт. Не знаю как его достать. Не выдавливается, а молотком не подлезть.
Старый 23.04.2018, 10:41   #4
с колхоза44
Отрежь ему башку, резьбу, разогни уши, разберёшь на улице. Втулка,трубка там приржавела.
Последний раз редактировалось с колхоза44; 23.04.2018 в 10:43.
Старый 23.04.2018, 12:31   #5
Vstur
И при установке нового не пожалеть графитки
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 13:14   #6
Bugor
Аватар для Bugor
"Пилите Шура....пилите")))
Bugor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 00:31   #7
с колхоза44
Сообщение от Bugor Посмотреть сообщение
Отзовись, совет помог или нет! Или пилишь, до сих пор?
Старый 24.04.2018, 00:37   #8
с колхоза44
Сообщение от Vstur Посмотреть сообщение
Или мотнуть скотчем, помогает не хуже графитки и др. смазок , в таких местах. ПРОВЕРЕНО на собственном опыте!
Старый 25.04.2018, 20:35   #9
Saab
Лучше графитки мовилем все смазать, и болт, и резьбу, по которой гайку накручивать. Тогда точно ничего не заржавеет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
